#1 Skrevet Desember 28, 2018 Hei Driver av å setter inn facelift led lykter på audi Q7 min Har kjøpt nye lamper facelift type : https://www.eurodel.no/baklykt-magneti-marelli-714021520801?utm_source=shopello_no&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping&utm_term=diverse-459&utm_content=a120_c2109_p366504692&gclid=Cj0KCQiAsJfhBRCaARIsAO68ZM43heb6NRIfD8wI8jq-N0OjXC9ubWM1lrZN_qa-9BUOQQP46h_Sp7caApcMEALw_wcB Og kjøpt en omformer av denne typen: https://www.ebay.com/itm/Adapter-Kabelbaum-Kabel-Interface-für-Audi-Q7-4L-2009-Facelift-LED-Rückleuchten/130705819063?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Alt fungere som det skal uten om blinklys på vestre side, prøvde å bytte om, da blir feilen på høyre side, Det blinker en gang, så slutter det å fungere, så må jeg ta ut nøkkelen igjen og inn så fungere det en gang Noen som veit hva feil kan være? De orginale lyktene fungere som dem skal, kun feil med de nye led lampene Takk for svar 😀 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
