Hei. Ser når man skal kjøpe deler noen steder så må man velge mellom 1996 - 1998 eller 1998 - 1999.
Har en 1998 modell, hvordan vet jeg hvilken jeg har? Ser det er forskjell når man skal bestille bremseklosser på brakes.no bl.annet.
Et spørsmål til, ser klosser der ikke har slitasje varsler. Tar man bare den bort da eller stripser den fast?
Er nok snakk om pre- og post-facelift eller annen større endring. Understellsnummeret skal være til hjelp der.
Kjøper du klosser uten slitasjevarsler, kan du enten kjøpe det som en egen del eller droppe det. Konsekvensen av det er bare at du vil få konstant gult varsel i instrumentpanelet/autocheck hver gang du starter opp bilen. Systemet er så enkelt at det måler brudd, så du kan fint "kortslutte" ledningene og på den måten omgå feilmeldingen.
Dette er forresten ikke noe som kan måles eller logges med diagnoseutstyr.
