Hva slags verktøy til rundet hjulbolt
Finnes det noe brukbart verktøy til å få løs bolter som er rundet? Ene hjulbolten er rund, så kjører rundt med 25% vinterdekk på bilen :P
Har sett at det finnes piper med "spiral" innvendig, som skal bite seg så fast at bolten slipper til slutt, men er det verdt prisen?
De pipene kan være ganske kurrant dem. Hørt at de på biltema er bra, men det er sånt "spesialverktøy" jeg ville investert litt mer i mtp kvalitet. Ville nok startet med dem og tilslutt evt borre som nødløsning :)
Würth har det du trenger, kjøpte der for et par år siden. Kostet litt, men verdt penga.
Har du tilgang til sveiseapparat og det ikke er så nøye (eller du klarer å maskere sånn noenlunde med våt fille el.l.) kan du sveise på en 17mm mutter på utsiden av bolten, varmen alene er gjerne nok til å løsne bolten..
Du kan også kjøpe et par 16mm kraftpiper hvis du ikke har, (billigere enn spesialverktøyet) og banke de innpå så godt det går, de tåler masse juling og setter seg fast på restene. Innvendig Torx er ennå bedre.
