#1 Skrevet Juni 26, 2019 Hei! Snart ferdig å kjøre inn Nybygget motor. Skal gå fra mineral basert innkjørinsolje til vanlig syntetisk motorolje. Lønner det seg å ha i et aditiv i innkjørinsoljen før jeg bytter til vanlig syntetisk motorolje. Tenkte kanskje det er greit å få skyldt utt alle rester etter innkjørinsoljen før jeg fyller på med vanlig syntetisk motor olje. Eller er det bare bortkaste å fluche motorolje før bytte? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 30, 2019 Et vanlig oljeskift med filter bør holde. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 30, 2019 Er en stund siden jeg starta opp selvbygd motor, men husker at jeg begynte med mineral og rett opp på 2-3000 omdreininger for å ikke polere sylindrene. Gjorde dette 15-20min, ny runde mineral inn, så en tur med litt gass og motorbrems. Mineral ut, min valgte syntetiske inn, tut og kjør. Tatt fritt fra hukommelsen, men noe ala dette har fungert for mange jeg kjenner. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 10, 2019 Hei! Er det normalt at motoren bruker litt innkjøringsolje under innkjøringen av motoren? Det er blitt byttet olje en gang, den ble byttet etter at bilen kun hadde gått noen få mil. Jeg har kjørt 65 mil på innkjøringsoljen og motoren har brukt 2-3 dl olje. Er det normalt? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
