Tvangsregenerering 2006 audi A8 4,8 tdi
Hei
Har fått opp feilkode på tett (clogged ) partikkelfilter på en av sidene på A8n.
Er det noen som har oppskrift på tvangsregenrering av DPF på denne A8, har prøvd å finne på nett men det virker som om det er forskjellige prosedyrer for dette på audi A8 og audi q7.
Hjelp mottas med takk.
Mvh
Bjørn
Tvangsregenerering må gjøres via diagnoseutstyr, de aller enkleste/billigste vil nok ikke klare dette da det krever blandt annet en sikkerhets/tilgangkode (Ihvertfall i VCDS)
Generelt sett skal det være følgende forutsetninger:
- Ingen andre feilkoder på motorstyring
- Vanntemperatur over 70grader
- Over 1/4 tank
- Panser lukket
- Forbrukslaster på, varmetråder, varme i seter, lys, klimakompressor,
- 4 eller 5.Gir (Automat i Tiptronic)
- Fart over 60km/t
- Turtall imellom 2000-2500rpm
- Kjøring minst 15minutter
Hei, jeg fulgte denne som var egentlig til Q7.
Dette er da via VAG-Com.
Kjøre bilen varm, Sette den i Park, håndbrems på. Taste inn 10016 inne i Coding menyen på Engine.
Man merker da at turtallet går opp. Tok 40-45min før den ble ferdig.
Neste gang jeg skulle gjøre det, så gikk det ikke pga jeg hadde en feilkode (en gåen eksostemp sensor). Så sjekk at du ikke har andre feilkoder enn DPF.
Prerequisites:
Ignition ON
Engine ON (Idle)
Oil Temperature above 70 °C (see MVB 007.2)
Particle Filter Load below 68g (see MVB 104.3)
If the Particle Filter Load is above 68g the Particle Filter needs to be replaced since the car may burn down when regenerating.
Engine Hood CLOSED
Parking Brake ENGAGED
Transmission in (P)ARK
Temperatures at the Exhaust System may rise up to 300 °C!!!
No Fault Codes Stored
Power Consumers ON (Light, Seat Heating, Front/Rear Window Heater, Climate Control)
The Regeneration may take up to 40 minutes, the engine speed automatically increases to about 1500 RPM.
Particle Filter Emergency Regeneration
Select]
[01 - Engine]
[Coding-II - 11]
Start Regeneration by Entering 10016.
