2002 A4 1.8TQ 5MT, mye påkostet
Hei,
Jeg selger min mye påkostede A4, prisantydning 99 000.
Bilder
Build spec:
AEB head /w oversize Ferrea valves, springs & ARP bolts
IE Adjustable cam gear, manual tensioner + dual dowel pin kit
Cat cams 3658's
83mm JE 8.5:1 CR
Eurospec 92.8mm forged knife edged crank
Scat rods w/ 20mm wrist pin
TFSI coil conversion
B6S4 MAF sensor
ER Comp FMIC + custom charge piping
SEM big port intake manifold + 75mm R32 TB
ID1000 injectors + Bosch 005 fuel pump
PSi T25 manifold
EFR6758
3" DP > race cat > Ferrita stainless exhaust
Sport suspension
B6 S4 brakes front and rear
ClutchMasters FX850 twin disc clutch
Neste frist for godkjent EU-kontroll 08.05.2021.
Ta kontakt på hans.marius at torgersen.com hvis du er interessert.
Med vennlig hilsen,
Hans Marius Torgersen
Hei,
Bilder
Build spec:
Cat cams 3658's
83mm JE 8.5:1 CR
B6S4 MAF sensor
PSi T25 manifold
EFR6758
Sport suspension
Med vennlig hilsen,
Bildelinken funker ikke?
Har du noen bilder av motorrom? Hvor originalt ser det ut nedi der? tenkte på til EU kontroll osv.
Er senk godkjent i vognkort?
Hei,
Det er det originale sportsunderstellet som bilen ble kjøpt med..
Her er noen bilder av motorrom.. Det bør være mulig å få det til å se mer originalt ut med noen deksler. Det følger med en motor til også.
Sommerfelger er felger på bildene, vinterfelger ligner B5 RS4 felgene.
