Startproblemer etter bytte av dieselfilter Golf 2010 1.6TDI
Hei
Skiftet dieselfilter i en 2010 Golf 1.6TDI. Bilen startet, og stoppet av seg selv etter ca 5 sekunder.
Nå vil den ikke starte.
Så i ettertid at man før kjøre diagnose opplegg etter man bytter filteret, for å unngå luft. Har prøvd å gjøre dette i ettertid, men det hjelper lite.
Noen tips å komme med?
...om noen får dette problemet var det bare å fylle det nye filteret med diesel, og den startet tvert.
Bah, greit med lette feil :)
Helt enig, gost at det løste seg!
Vw har ett utrolig bra fødesystem på drivstoffsystemet så ved uansett bytte i drivstoffkretsen bruk tolmodigheten og skru tenninga av/på x 30
Har du tilgang på diagnose slik som VCDS får du tvangkjørt pumpa i `bleed` ca 30sec x3  Mulig du må innom sikker adgang ;)
