Mellomaksling S2 ABY (01E-kasse)
Hei,
Er på utkikk etter mellomaksling for å få inn 01e-kasse i 3B. Noen som har liggende?
Hei! Er nok ikke lett å få tak i en sånn mellomaksel, det er raskere å få den du har kortet inn hos Powertrain f.eks. Koster ikke så mye heller....skal kortes inn 27mm.
(En litt mer «redneck» løsning er å erstatte fremre del av mellomakselen med fremre del fra en Audi 100.)
Ja mener det var fra C4, men altså...tror jeg ga rundt 2500 for å få kortet inn min, det var også inkludert bytte av opphenget. Så jeg ville valgt det...mellomakselen skal jo i utganspunktet også balanseres så du kan få noe vibrasjon ved å bytte og mikse selv....
Ordna seg - fikk tak i en ABY mellomaksling. Kontakta også Powertrain, de skulle ha 2600,- for innkorting inkl. balansering - kjekt å vite :-)
