#1 Skrevet Mai 26, 2020 (endret) Hei Driver på med en gammel Multivan som har stått i 3-4år. Sliter med at den trekker luft i Dieselsystemet ser det klart i det klare røret inn til Dieselpumpa. Fusker til tider og stopper en gang i blandt -Drivstofftank er renset -Slanger fra tank opptil filter er testet for lekkasje med vakumm og trykk opptil 1bar -Dieselfilter er skiftet 2 ganger -Enveis ventil er skiftet 2 ganger med oring. 1 ettermarkeds ventil også satt på org ventil fra Møller (plast ventil som sitter på filteret) -Slanger/rør fra filter og til pumpe er nye??? -Kan det være sliten pumpe? -Skjønner ikke helt hvordan den kan generere luft uten at den lekker? -Kan det komme av Diselen på bilen er dårlig/gammel slik at viskositeten skaper problemer for enveisventilen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 5, 2020 Et skudd i blinde, så du godt etter at det ikke satt igjen en gammel pakning fra dieselfilteret? Har vært borti at det har vært tilfellet og da sugd litt luft. Tips: Skift ut deler av dieselslanger bakover i systemet med gjennomsiktige slanger, så ser du hvor lufta oppstår. Biltema har blanke slanger i båt avdelingen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 29, 2020 Ikke hvert innom denne tråden på en stund. Takk for tipset Steinar men dette har løst seg. Tømte tanken og fylte ny diesel så blei den bra bilen er solgt og kunde har hvert på Norges ferie og bilen har gått som eik kule :-) Antageligvis så er viskositeten på gammal dårlig diesel med litt kodens etc nok til at drivstoff systemet ikke virker som det skal. Men viktigste er at den blei bra :-) 2 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
