Kjøpte en 2007 VW T5 AXE 174 hk pikup med defekt topp. Kjøpte ny topp komplett med kam løftere osv eks injektorer og ny rustfri eksos manifold fra Tyskland. Turbo var byttet for ca 8000 km. Problemet er at den mister effekt når du passerer 2100-2200 rpm, hører turbo spinner opp fra 1400-1500 og til 2200 så hører jeg at den roer helt ned. Har kjørt uten eksosanlegg i tilfellet tett katalysator bortimot ingen forskjell. Har også byttet turbotrykksregulator (N75) ingen forskjell. Har også satt manuell vakumpumpe på VNT for å simulere, heller da ingen forskjell. Og ingen feilkoder på VCDS. Er det noe som kan gi gode råd?
