Hjelp!! HAster!! Lufting av kjølesystem på 1.8T
Hvordan lufter man kjølesystemet på en VAG 1.8T (Står i en Ibiza, men det er vel det samme over hele linjen?). Har tømt det for kjøleveske og skal fylle ny. Er det selvluftende eller er det noe spesielt som må gjøres ved påfylling? Må fikses i kveld da vi skal på Rudskogen i morgen. Skal over fjellet fra Bergen så alt må funke... :)
Takker for raske svar.
ingen av påloggede medlemmer som har det minste aning?
Det er vel som på alle andre biler, fylle opp, kjøre motoren varm (slik at vifta starter) for så og etterfylle.
Takker! Var det vi tenkte
Trengte ikke lufte på min 1.8T
Er ikke det en slags plast skru på sjølve radiatoren mener jeg som du kan enten bruke krone stykke på eller større skrujern.
1. Den skruen du nevner er for å tappe ut vannet.
2. Du er rundt 2 år for sent ute.
Har gjort det på en A6 2000 modell og det funket som bare det. Da komm det luft og kjøle veske så holder du den åpen til det kommer kunn kjøle veske så er det gjort. Kanskje tar jeg feil men det var slikt jeg har brukt å gjøre det.
Da hadde du flaks at vannet fra varmeregisteret ikke ble tappet ut. Det må nemlig luftes, og tror Passat er likt A4 på det. Se http://forum.vwaudi-club.no/showpost.php?p=544968&postcount=16 for bilde av slangene hvor man lufter. Jeg fikk ikke noe varme inn i bilen før jeg gjorde dette ved kjølevæskebytte.
Trengte ikkje å lufte på min A3 1.8T heller..
