#1 Skrevet Oktober 4, 2020 (endret) Hei! Trenger litt hjelp til feilsøking. 2006mod Golf 2.0TDI DSG R4 EDC km 193000 Motorkode BKD Stoppet helt plutselig under kjøring, ingen forvarsel, og har ikke startet siden. Dieselpumpe og filter byttet, ingen forskjell. Diagnose kjørt, legger ved feilkoderegister. Byttet Ignition Switch og slettet feilkoder, fortsatt ingen forskjell. Ingen feilkoder kommer opp ved diagnose nå. Syns dette er veldig rart, så lurer på om feilen kan være mekanisk av noe slag siden ingen feilkoder kommer? Noen som har tips og råd å komme med? Mvh Kim Andre Inderø Chassis Type: 1K (1K0) Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72 76 7D VIN: WVWZZZ1KZ6W086954 Mileage: 192790km-119794miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 69-Trailer -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010 7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.clb Part No SW: 03G 906 016 HJ HW: 028 101 225 3 Component: R4 2,0L EDC G000AG 7001 Revision: 12345678 Serial number: VWZBZ0E0205733 Coding: 0000078 Shop #: WSC 00832 218 72790 VCID: 72EBC9526DD70E1615-8026 3 Faults Found: 17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10) P0671 - 000 - Electrical Fault Freeze Frame: RPM: 1512 /min Torque: 158.0 Nm Speed: 2.0 km/h Load: 51.4 % Voltage: 14.29 V Bin. Bits: 00101000 Temperature: 11.7°C Bin. Bits: 10110000 17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11) P0672 - 000 - Electrical Fault Freeze Frame: RPM: 1512 /min Torque: 158.0 Nm Speed: 2.0 km/h Load: 51.4 % Voltage: 14.29 V Bin. Bits: 00101000 Temperature: 11.7°C Bin. Bits: 10110000 17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12) P0673 - 000 - Electrical Fault Freeze Frame: RPM: 1512 /min Torque: 158.0 Nm Speed: 2.0 km/h Load: 51.4 % Voltage: 14.29 V Bin. Bits: 00101000 Temperature: 11.7°C Bin. Bits: 10110000 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.clb Part No SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE Component: GSG DSG 070 1117 Revision: 04507000 Serial number: 00000510071457 Coding: 0000020 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 2345FC16E2ADD79E2E-8076 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA Component: ESP FRONT MK60 0102 Revision: 00H13001 Coding: 0023170 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 71E9C65E68D1350EEC-8024 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl Part No: 1K0 907 044 BE Component: ClimatronicPQ35 090 0808 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 6BD5D4364AFDDFDED6-803E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-23-M.lbl Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D Component: Bordnetz-SG H37 1002 Revision: 00H37000 Serial number: 00000003649110 Coding: EC8B8F2700041800001400001400000000097B075C Shop #: WSC 01392 785 00200 VCID: 2A5B1132858706D66D-807E Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer VW350 013 0402 Coding: 00065493 Shop #: WSC 01392 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T Labels: 1K0-955-559-AF.CLB Component: RegenLichtSens 011 1110 Coding: 00208933 Shop #: WSC 01392 6 Faults Found: 00906 - Horn (H1) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 190 Mileage: 192796 km Time Indication: 0 Freeze Frame: OFF Voltage: 12.75 V OFF ON OFF OFF OFF 00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 190 Mileage: 192796 km Time Indication: 0 Freeze Frame: OFF Voltage: 11.95 V OFF ON OFF OFF OFF 00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 190 Mileage: 192796 km Time Indication: 0 Freeze Frame: OFF Voltage: 11.95 V OFF ON OFF OFF OFF 01800 - Light Switch (E1) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 190 Mileage: 192796 km Time Indication: 0 Freeze Frame: OFF Voltage: 12.15 V OFF ON OFF OFF OFF 02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 190 Mileage: 192796 km Time Indication: 0 Freeze Frame: OFF Voltage: 12.15 V OFF ON OFF OFF OFF 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 168 Mileage: 191848 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON Voltage: 13.85 V ON ON OFF OFF ON ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl Part No SW: 1K0 909 605 N HW: 1K0 909 605 N Component: 2E AIRBAG VW8 015 2100 Revision: 03015000 Serial number: 0038ED0P3DUN Coding: 0012869 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 377D38464635AB3EE2-8062 Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0C6506415 Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0C770A02A Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME054D2913E Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME060414654 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG Component: J0527 634 0070 Coding: 0012022 Shop #: WSC 00832 218 72790 VCID: 77FDF84606B56B3E22-8022 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 007 0050 1 Fault Found: 00883 - Ignition Switch (D) Terminal S 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No: 1K0 920 862 K Component: KOMBIINSTRUMENT VN4 6417 Revision: V0003000 Serial number: 00004294809352 Coding: 0007103 Shop #: WSC 00832 218 87337 VCID: 326B0952AD574E16D5-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V1.clb Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H10 0120 Revision: H10 Serial number: 2800105B0306DE Coding: 3F3F4F40071002 Shop #: WSC 00832 218 64622 VCID: 2A5B1132858706D66D-807E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No: 1K0 920 862 K Component: IMMO VN4 6417 Shop #: WSC 03753 001 1048576 VCID: 326B0952AD574E16D5-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl Part No: 1K0 959 701 K Component: Tuer-SG 024 2387 Coding: 0000180 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 36633542413F5236F9-8062 1 Fault Found: 00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb Part No: 1K1 909 144 K Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 33650C56524D471EDE-8066 1 Fault Found: 00750 - Warning Lamp 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Mileage: 2760 km Temperature: 10.0°C Voltage: 8.30 V Voltage: 10.20 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb Part No: 1K0 959 433 AK Component: KSG 0401 Coding: 00C802087F2D8405484F01E010CC Shop #: WSC 03753 001 1048576 VCID: 79F9FE7E30A17D4E54-802C Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted 1 Fault Found: 00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D) 008 - Implausible Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl Part No: 1K0 959 702 K Component: Tuer-SG 024 2387 Coding: 0000180 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 377D38464635AB3EE2-8062 1 Fault Found: 00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl Part No: 1K0 035 186 P Component: Radio BVX 016 0023 Coding: 0020200 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 33650C56524D471EDE-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl Part No: 1K0 959 703 F Component: Tuer-SG 021 2429 Coding: 0000144 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 33650C56524D471EDE-8066 2 Faults Found: 00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26) 012 - Electrical Fault in Circuit 00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 69: Trailer Labels: 8P0-907-383.clb Part No SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383 Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010 Coding: 0000001 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 76E3F54201BF123639-8022 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl Part No: 1K0 959 704 F Component: Tuer-SG 021 2429 Coding: 0000144 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 34670F4A57434026C7-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl Part No: 1K0 919 283 A Component: 22 Einparkhilfe 0101 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D511A2EB46911EE88-8078 1 Fault Found: 00437 - Rear Right Inner Parking Aid Sensor (G335) 006 - Short to Plus ------------------------------------------------------------------------------- Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Component: PTC-Element 0404 Revision: 00800000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D511A2EB46911EE88-8078 1 Fault Found: 00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35) 014 - Defective 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
