#1 Skrevet Juli 11, 2005 Driver og leter etter vakum lekkasje på innsugssiden på S2'n. Bilen går litt lavt (~750 omdr., vanligvis stabil på 850) og ujevnt på tomgang. Har prøvd å trykkteste, men finner ikke noen ordentlig lekkasje. Når jeg kjører må jeg gi mer gass enn før for at det skal skje noe i det hele tatt, og ladetrykket bygger seg litt tregt opp. Har også mer "hvinende" lyd fra turbo enn vanlig. Når bilen går på tomgang kan jeg ta av oljepåfyllingslokket uten at det har noe å si for gangen på motoren (har intakt original veivhusventilasjon)! Tror dette må være helt feil, da skulle den ta inn mengder med falsk luft, er det noen av dere med "friske" S2'er som har prøvd dette med samme resultat? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 11, 2005 frisk s2? finnes det? men førte bud er uansett å sjekke feilkoder! kan være mye rart! var 9 feilkoder da jeg kjøpte min. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 11, 2005 frisk s2? finnes det? men førte bud er uansett å sjekke feilkoder! kan være mye rart! var 9 feilkoder da jeg kjøpte min. He he, godt poeng. Begynner å få noen år (og km) på nakken disse bilene etter hvert. Feilkoder er sjekka ut, ikke noe der, bortsett fra kode for feil på chip (har et "no name" chip, men har funka bra med dette før). Hmm er egentlig et par uker siden jeg sjekka feilkoder, bør vel kanskje ta en ny runde etter å ha byttet diverse på bilen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 11, 2005 He he, godt poeng. Begynner å få noen år (og km) på nakken disse bilene etter hvert. Feilkoder er sjekka ut, ikke noe der, bortsett fra kode for feil på chip (har et "no name" chip, men har funka bra med dette før). Hmm er egentlig et par uker siden jeg sjekka feilkoder, bør vel kanskje ta en ny runde etter å ha byttet diverse på bilen. ok, bilen min var et vrak med feilkode på chipen! gikk ingenting, så laga es ny chip til meg så var den som ny. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 11, 2005 Driver og leter etter vakum lekkasje på innsugssiden på S2'n. Bilen går litt lavt (~750 omdr., vanligvis stabil på 850) og ujevnt på tomgang. Har prøvd å trykkteste, men finner ikke noen ordentlig lekkasje. Når jeg kjører må jeg gi mer gass enn før for at det skal skje noe i det hele tatt, og ladetrykket bygger seg litt tregt opp. Har også mer "hvinende" lyd fra turbo enn vanlig. Når bilen går på tomgang kan jeg ta av oljepåfyllingslokket uten at det har noe å si for gangen på motoren (har intakt original veivhusventilasjon)! Tror dette må være helt feil, da skulle den ta inn mengder med falsk luft, er det noen av dere med "friske" S2'er som har prøvd dette med samme resultat? Noen som har prøvd dette? Fin anledning til å starte bilen litt.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
