#1 Skrevet Juli 11, 2005 Hva skal jeg bruke for grov-rengjøre motoren før overhaling? Tenker sort olje slam/belegg. Trenger tips. Min første motoroverhaling 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 11, 2005 Er du innvendig eller utvendig?? Utvendig så funker det med heftig avfetting og stiv børste hvis du kommer skikkelig til(Motoren ute av bilen). Er det innvendig du mener ville jeg tatt den med til et Verksted de kan ta syrevask av den. Gjorde det med 1.8E maskinen min og den ble som ny(Uvendig og, så to fluer i en smekk).. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 11, 2005 Er du innvendig eller utvendig?? Utvendig så funker det med heftig avfetting og stiv børste hvis du kommer skikkelig til(Motoren ute av bilen). Er det innvendig du mener ville jeg tatt den med til et Verksted de kan ta syrevask av den. Gjorde det med 1.8E maskinen min og den ble som ny(Uvendig og, så to fluer i en smekk).. Motoren er ute avbilen. Har tenkt å ta den til verksted for akkurat slik vask som du snakker om. Ville bare skru toppen / Blokka / Bunnen i fra enannen først og demontere alt før jeg gjør det. Hvilken avfettnings middel brukte du? Har prøvd Biltema motorvask. Det funket ikke spesielt bra 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 11, 2005 Jeg har brukt motorvasken til AutoGlym. Men tar du blokk og topp til syrevask blir den helt rein likevel. Men er sikkert noe her som har noen tips til kraftvasker.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 11, 2005 Jeg prøver Auto Glym. Synes det er litt flaut å komme med så skiten motor som jeg har. Også har jeg jo heller ikke noe å frakte en hel motor i. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juli 11, 2005 Test det vist det ikke kommer andre forslag.. Men husk grov/stiv børste og la det virke en stund først.. Gjerne spray på flere ganger slik at det holder seg fuktig før du koster.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juli 11, 2005 åssen er det å syrevaske en motor da? vil det ikke gå utover dim på lagerbakker sylindre og annet nøyaktighet? eller tar det bare drit? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Juli 11, 2005 Bruk varmt vann, bare tenk deg hvordan det er å vaske hendene etter etter litt "drittjobb" i kaldt vann. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Juli 12, 2005 Alt av lagre må byttes etter syrevask. Hone sylindre Ellers ingen problem. Kan være litt jobb og bytte kamlagrene i toppen på noen motorer. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Juli 12, 2005 Hvis motoren er komplett med topp og bunnpanne så er det jo alltid å begynne med avfetting og høytrykkspyler. Da får du vekk masse skit! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Juli 12, 2005 Bruk vanlig Bilrengjøring fra Shell. Eller VM-Rens fra Würth. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Juli 12, 2005 Mye bra tips her. Setter i gang en av de første dagene. Blir motoren fin legger jeg ut bilder. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Juli 14, 2005 Da var det gjort. What a mess. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet Juli 14, 2005 Hva gjorde du og hva ble resultatet 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet Juli 14, 2005 Hva gjorde du og hva ble resultatet Brukte Biltema Bilavfetting og høytrykspyler. Resultatet ble helt ganske bra. Toppen og olje sump ble i hvertfal helt rene. Skal begynne å skru ifra alt i morgen. Må bare få tak i esker og merkelapper så jeg klarer å sette alt sammen igjen som det var. Har ikke noe "før" bildet så det blir lite vits med "etter" bilde. Men kan være jeg tar et i kveld. Just for show 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet Juli 14, 2005 Har planer om gameldags trim. Tenker å : bore opp, nye stempler, skifte alle lager, råder, slipe og porte topp, 260-264 cam. Skal prøve å gjøre alt selv 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet Juli 16, 2005 crc sin motorvask skal visstnok være den beste. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#18 Skrevet Januar 10, 2006 drar fram denne igjen eg. skal lakke ein motor. har no plukka ifra alt av deler på utsida av blokka. sitter no med to deler (blokk og topp) som eg vil ha vaska inn og utvendig. toppen skal tiltrykktesting og plantesting. viss eg syrevasker det så må eg skifta alle lagrane og det vil eg helst slippa. kva andre metoder er det?? har hørt at man høytrykk spyler blokka/toppen inn og utvendig. så blåsa med luft gjennom kanaler og slik for å fjerna vatten og så gå over med ein slags "rense spray" i kanaler. og seff setta det på tørt og varm plass. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
