Passat 1.8T 98 modell Bremseklosser
Skal bytte bremseklosser for første gang på bilen min, noe spes jeg bør ta hensyn til? (noen tips&triks som gjør jobben lettere?)
Er det noen klosser som er ekstra bra å bruke på denne bilen?
pusse bort gammelt bremsestøv og rust fra der klossene skal sitte. i tillegg bør du smøre opp gliderane med vannfast grease.
å ha verktøy som presser inn bremsestempelet. Dette MÅ du ha da så jeg regner meg at du har kjøpt det.
Vannpumpe tang.
trenger ikke spess.verktøy.
Vannpumpe tang.
har du bytte bremser på en passat??????
for jeg klarte ikke å få det inn uten spess. verktøy. ihvertfall bak så må du ha det for du klarer ikke å holde kalibern selv og skru og presse samtidig.
koster rundt en 100 lapp på biltema.
Jobber på møller...
Kjekt å ha spess.verktøyet kanskje, men er ikke nødvendig.
Jobber på møller...
men, Frode spurte om tips og triks til å gjøre jobben lettere.... ergo så blir det mye lettere for han å bruke spess verktøy.
bak må du vri mens du presser, dette pga håndbrekk mekanismen. her kan du bare bruke en tvinge samtiig som du bruker en tang å vrir stemblet med klokka (hvis du ikke har verktøyet som skal til) framme er det bare å bruke en tang å trykke stemplet inn igjen.Å bytte klosser er lett og tar ikke lang tid...
Takker for svar folkens :)
Hva klosser bør jeg gå etter?
biltema har vel kansje ikke det beste sortemang av klosser, vil ha noe som varer litt og er bra.
noe annet lurt jeg kan sjekke eller gjøre mens jeg alikevel har hjulene av? tenkte høytrykkspyle og vaske litt inni der hvertfall.
Kjøp orginalklosser foran ellers kommer til til å slite med piping. koster ca 750.-
Ellers ville jeg gått for Greenstuff eller lignede klosser om du kjører litt hardt
Bilen er chippet, vet ikke om det har noe å si for bremsinga?
sånn ellers så er klossene ganske slitt nå. håper det er derfor jeg har pipelyd og en slags rar skrapelyd etter jeg har bremset hardt i stor fart?
Sikker på at at det ikke er metall mot metall da?
Da får du slike lyder
Da burde du også skifte skiver.
Jeg ga 4000.- for EBC turbogrove skiver og Greenstuff klosser.
Disse virker mye bedre en orginalt
