Hei, Har fått konvertert en kompis fra 200sx-mafiaen over til å kjøpe seg Audi Cab.
Regner med det blir en med skinn og 2.3-motoren.
Hva bør man se etter på disse bilene?
: klø :
: klø :
Caliptere bak.. Går sliteområdet på skivene bak helt ut til kantene? det skal ikke være noe rust på de etter en prøverunde. Håndbrekken er da også ofte dårlig..
Ellers er det styrestag, foringer og slik tull. Hør etter klunkelyder, og kjenn etter sporing.
Servicehefte men oljeskift er en fin ting å ha, hør om motoren tikker unormalt mye, og om den legger seg fint på turtall (ca850omr)
Egentlig er de bilene ganske skudsikre, rust er ikke et problem, men du bør sjekke hjulhus, for steinsprang og salt finnes! :o
http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=17141&highlight=Audi+cab
Ah, takker for svar. Kjørte et søk først, men fant ikke den tråden du kom med der. Superdupert :)
Sjekk om bilen er kolisjonskadet. Ofte veldig godt skjult!!!
Bra han skal ha skinn, men sjekk for guds skyld at det er 'hemoride' varmer! Brukt import-hender det mangler ifra tyskland. (har sett cab'r uten)Veldig digg og nesten et "must" når man skal forlenge cab sesonge utover høsten. Sjekk stand på kalesjen.(og imprigner den etter kjøp!) Om den er skiftet- og hvorfor det? Og at bilen ikke har vært badebaseng på 4 hjul. Eller så er motor og karos. likt resten av B4/80 serien. Ellers må man regne med normal slitasje og vel 150k på triptelleren? (Ps el.cab kom vel ikke før i 94, og ingen-om få 2,3 med det??)
