How to - Skifte ECU på A6 C4
A6 C4 har startsperre type Immo 1. For å få bilen (startsperresystemet) til å akseptere en ny motorstyring må man en tur til verksted eller bruke VCDS for å programmere. Det er ikke knyttet noen koder til dette, så prosedyren er enkel og rask. Merk at batteriet må være godt ladet, minimum 12,0 Volt.
Selve motorstyringa ligger under passasjerens føtter. Gulvteppet er veldig stivt så det lønner seg å kutte det med tapetkniv nedover i venstre hjørne i overgang fra der passasjerens føtter er når de strekkes ut og opp mot kardangtunellen er. Deretter kan man brette gulvteppet ned og avdekke skruer over et plastdeksel. Fjern dekselet og ECU sitter skrudd fast med fire skruer. Når tenning er av så har jeg ikke erfart noen problemer med å skifte ECU uten å fjerne batteripol.
Her er prosedyren med VCDS: Immobilizer I ECU Swapping - Ross-Tech Wiki
Limer inn teksten her også, i tilfelle Ross-Tech skulle finne på å fjerne siden, ser de allerede har fjernet muligheten for å velge bilen på sin wiki forside.
Determining IMMO-ID
[Select]
[25 - Immobilizer]
or in vehicles with Immobilizer included in Instrument Cluster
[17 - Instruments]
Look at the first "Extra" field. You should see something like: Immo-ID VWZ7Z0W0648696.
[Close Controller, Go Back - 06]
ECU Swapping
Prerequisites:
  • Battery voltage at least 12.0 V.
[Select]
[25 - Immobilizer]
[17 - Instruments]
[Login - 11]
  • 4-digit PIN
    • Enter zero followed by the 4-digit PIN. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.
[Do it!]
[Adaptation - 10]
Channel 000
[Read]
[Save]
[Done, Go Back]
  • Switch OFF the ignition and after 5 seconds switch it ON again.
  • Make sure NOT to start the car within the next 2 minutes. After that, try starting the engine.
