Hvordan skille reflektor og glass?
Trenger tips til hvordan man løsner frontlysreflektor og glass i fra hverandre når disse er limt/fuget i sammen. (ikke festet med klips) Tør ikke å ta i for hardt med skrutrekkern....
Jeg varma mine i stekeovnen på 150 grader ca. med glasset(plast) har blitt noe mattere. Etter varming var det bare å dra det fra hverandre med henda.
Det er "glass-glass" jeg skal demontere så da funker nok dette fint. takk skal du ha.
Prøvde dette på mine... Jeg la dem i varmt vann, dette resulterte i at glasset sprakk, ikke å anbefale......
Hvis glasset er av glass og reflektoren av metall så er det bare å varme dem i stekeovnen, gjerne legge dem inn på kald ovn, da er det nok liten sjangs for at glasset sprekker. Hvis du putter kalde lamper inn i varm ovn derimot... det ville ikke jeg gjort.
