2,2 20VT - turtall faller ikke normalt raskt når man slipper gassen
Ser at denne problemstillingen ikke ligger direkte enkelt tilgjengelig i 2,2 20VT samletråden (ligger i DIY/samletråd kategorien, kun tilgjengelig for medlemmer) og derfor lager jeg tråd om dette, for å linke inn i samletråden.
Her er spørsmålet sakset fra Facebook:
Har et merkligt problem med min rs2. Når jeg er ute å kjører og går av å på gassen med litt pådrag så henger den igjen på gassen. Kan slippe gassen helt å den ligger på rundt 3000omdr og går av seg selv. Kjenner den lugger litt mens den faller på turtall. Det tar også unormalt lang tid før den detter ned til tomgang.
Har kun sjekket ISV.
Noen tips til hva det kan være som er feil her?
Svar:
Årsak kan være en lekkasje i vakuum-slanger eller ifm innsuget.
Årsak kan også mer sannsynlig være defekt TPS, feil grunninnstilling på TPS eller defekt/treg demper på gasspjeldet.
Mer info om feilsøking og kontroll her: sjmautotechnik.com/trouble_shooting/20vthrot.html
