Vinduspusserproblem Golf 4
Pusserene foran går hele tiden uavhengig av bryterens posisjon.Plutselig kan de stoppe og fungere fint,når jeg da stopper og slår på tenningen igjen går de konstant.Har skiftet motor,rele og bryter uten at det hjalp. Jeg tar mer enn gjerne imot tips. Det hadde vært interressant å sett et koblingskjema over pussersystemet,hvis noen har.
Har du regnsensor / lyssensor?
Nytt relé eller brukt? Relé er kjent synder ved dette problemet, så et brukt kan være gambling.
Ellers er jordingspunkt under batteri ofte dårlig, det kan skape mange morsomheter.
Takk for hjelpa så langt.Det le benyttet et brukt rele,skal se over jordingspunkt og releholderkabelsko.
