Audi s4 b5 støtfanger bak
Skal ha av min støtfanger bak på min s4 b5 facelift avant. Er det noen som veit åssen jeg får av denne hel? Skal lakkeres og vil ikke ødelegge noe.
Skru ut de 4 boltene i bagasjerommet, skru ut skruene i innerskjerm, dytt fanger helt frem.
Dytt så hardt ned og dra utover i skjøten mellom bakskjerm og fanger.
Den skal da poppe ut på toppen, dra den så litt opp så popper den ut i bunn også.
Gjør dette på begge sider så kan du dra fangeren rett bakover.
Den sitter ofte sykt godt på sidene, men bare å bruke kraft ned og ut😊
