#1 Skrevet August 8 Hei, Jeg har en '16 Model Tiguan R-line, og er veldig fornøyd med den, men den har et sært problem. Når jeg vasker bilen starter dørene etter en stund å låse seg, og motorvifta starter å gå. (Trodde i starten at jeg kom borti nøkkelen) Motoren er ikke varm, men viftene fortsetter å starter og stoppe i lang tid, gjerne helt til batteriet er tomt. Etter en stund opphever problemet, forrige gang tok det 1 uke, etter å tatt av og på batterikabelen på ferie.. Jeg har kommet frem til at når de inntreffer er det alltid med at bilen blir vasket, eller rett etterpå. Vi snakker helt vanlig håndvask med høystrykkspyler og svamp. Jeg har ikke tatt motorvask på bilen ila de to årene jeg har eid den, men jeg mistenker at det er vanninntregning som gjør at bilen finner på disse rare tingene. Jeg har kjørt diagnose, se printscreen under. Det er nå fryktelig mye feil, som ikke pleier å være der. Derfor mistenker jeg at det er vann som gjør at en modul klikker. Og jeg fikk slettet de uten at de kom rett tilbake igjen, men vifte fortsatte å gå. VW TIGUAN (AD1, AX1) (16-0)Diesel 2.0 1968ccm 110kW/150PSDFGA, DTSA, DTSB, DBGC Noen som har tips til løsning eller feilsøking. På forhånd mange takk for tips! 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010 13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 18-Aux. Heat -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 22-AWD -- Status: OK 0000 2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000 A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: Malfunction 0010 BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000 BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000 CA-Sunroof -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-DFGA) Labels:. 04L-907-309-V1.clb Part No SW: 04L 906 026 HT HW: 04L 907 309 P Component: R4 2.0l TDI H24 3030 Revision: B4H24--- CVN: 75885EBF4C6C0C4B Coding: 0125003A04761D083000 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026HT 004002 ROD: EV_ECM20TDI01104L906026GP_004.rod VCID: 0305A4D68A2B338EDE-8056 VINID: 9E65EAAAA15EA989C31422020CC98103EB 1 Fault Found: 4631 - ECM Power Relay Load Circuit P068B 00 [00100111] - Opens Too Late Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Mileage: 0 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 Engine RPM: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: -40 °C Intake air temperature: -40 °C Ambient air pressure: 0 mbar Voltage terminal 30: 0.000 V Unlearning counter according OBD: 40 Accelerator pedal travel: raw value: 0.00 % Starter control: Interlock- or P/N-signal-Bits 0-7: 0 Engine status: COENG_STANDBY Engine status-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 0 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J743) Labels:. 0BH-927-711.clb Part No SW: 0DL 300 011 A HW: 0DE 927 711 Component: GSG DQ500 H12 1412 Revision: 00H12V32 CVN: A4DA626F Coding: 0014 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMDQ500021 001001 ROD: EV_TCMDQ500021_001_VW36.rod VCID: 2643DD4259D926A699-8072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb Part No SW: 5Q0 614 517 BH HW: 5Q0 614 517 AD Component: ESC H25 0507 Revision: 00000000 Serial number: 62516000000464 Coding: 0AEE6A9A34250B6E477F670262C64950562CD0E2E646927D38625078C22A02 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 035019 ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_035_VW37.rod VCID: 78FFC33AC3ED6056FB-802C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J518) Labels:| 5Q0-959-435.clb Part No SW: 3Q0 959 435 E HW: 3Q0 959 435 E Component: VWKESSYMQB 036 0811 Revision: 00036000 Serial number: 0418116100 Dataset Number: V03935245HS 0001 Coding: 032C2C070F Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004039 ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod VCID: 3C771F2AB7558C76DF-8068 Rear lid opener control module: Subsystem 1 - Part No SW: 3G0 962 243 A HW: 3G0 962 243 A Component: GEB.F.Heckoef H17 0903 Serial number: 98077502 1 Fault Found: 14222592 - Databus U1121 00 [00001000] - Missing Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Terminal_15_Kessy_specified_value: OFF Terminal_15_Kessy_actual_value: OFF Terminal_15_central electric_actual_value: Timeout Terminal_15red_Kessy_specified_value: OFF Terminal_15red_Kessy_actual_value: OFF Terminal_S_Kessy_specified_value: OFF Terminal_S_Kessy_actual_value: OFF Terminal_S_central electric_actual_value: Timeout Terminal_50_Kessy_specified_value: OFF Terminal_50_Kessy_actual_value: OFF ZAT_pressed: OFF Park selector lever position: Engaged and locked Request active: Condition not met Enabling Steering Column Lock: Condition not met Enabling immobilizer: Condition not met No active error mode: Condition met Key signature validity: Condition met Control Module Voltage: 12.238 V Driver information key position copy workshop: not active Driver information: roll warning: not active Driver information: emergency shutdown: not active Internal_key_position: no_message Driver information comfort switching: not active Vehicle speed: 0.0 km/h Engine RPM: 0.0 /min Status of vehicle locking: Vehicle unlocked Approach to the inside: not active Actuation to the inside: active Approach to the outside: not active Actuation to the outside: not active Pulling actuation: outside door handle: not active Coding information: coded Approach to the inside: not active Actuation to the inside: not active Approach to the outside: not active Actuation to the outside: not active Pulling actuation: outside door handle: not active Coding information: coded Approach to the inside: not active Actuation to the inside: not active Approach to the outside: not active Actuation to the outside: not active Pulling actuation: outside door handle: not active Coding information: Not coded Approach to the inside: not active Actuation to the inside: not active Approach to the outside: not active Actuation to the outside: not active Pulling actuation: outside door handle: not active Coding information: Not coded Driver door: closed Front Passenger Door: closed Left rear door: closed Right rear door: closed Active_LF_scans: Init ID-sensor 1 authentication: status: No response ID-sensor 2 authentication: status: No response ID-sensor 3 authentication: status: No response ID-sensor 4 authentication: status: No response SPN_Byte 0: 00 SPN_Byte 1: 00 SPN_Byte 2: 00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 06: Seat Mem. Pass (J521) Labels:* None Part No SW: 5Q0 959 760 B HW: 5Q0 959 760 B Component: Sitzmemory H08 0020 Serial number: Y0006PI127035 Coding: 0010000000000500818281808181000000008181000000F400 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_SeatMemorPasseSide 002021 ROD: EV_SeatMemorPasseSide.rod VCID: 3C771F2AB7558C76DF-8068 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (E87) Labels:| 5G0-907-044.clb Part No SW: 5NA 907 044 L HW: 5NA 907 044 L Component: AC Automat H35 4003 Revision: 20K08000 Serial number: 00000B00248039 Dataset Number: 0000 Coding: 0002012420411101110510000010102A Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_ACClimaPrehVW37X 002014 ROD: EV_ACClimaPrehVW37X_002_VW37.rod VCID: 489F73FAF38DD0D64B-801C Rear air conditioning block 1: Subsystem 1 - Part No SW: 3G0 907 049 D HW: 3G0 907 049 D Component: E265KlimaHeck H02 0201 Serial number: 00000000000000000000 Coding: 000000 1 Fault Found: 263425 - Air Quality Sensor B10AF 04 [00001000] - Internal System Fault Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Priority: 3 Fault Frequency: 100 Reset counter: 106 Mileage: 82591 km Date: 2024.07.18 Time: 20:00:26 Outside temperature: 20.5 °C Voltage terminal 30: 11.8 V System run time-Engine running time: 0 s System run time-Terminal 15 on: 253 s Air quality status: Malfunction System run time-Engine running time: 0 s System run time-Terminal 15 on: 253 s ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb Part No SW: 5Q0 937 084 CG HW: 5Q0 937 084 CG Component: BCM MQBAB H H34 0236 Serial number: 02001626900636 Dataset Number: V03935250GK 0001 Coding: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_BCMMQB 017001 ROD: EV_BCMBOSCH_017.rod VCID: 7F0D2826E6C3576EBA-802A Wiper motor control module: Subsystem 1 - Part No SW: 5NB 955 119 HW: 5NB 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: 326 LL 160905 033 0372 Serial number: 00000001608310306452 Coding: 0E4DDD Rain/Light Recognition Sensor: Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labels: 5Q0-955-547.CLB Component: RLHS 042 0105 Serial number: S3Y16M09D29H07M54S39 Coding: 00A8DD No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:| 5Q0-919-298.clb Part No SW: 3Q0 919 298 A HW: 3Q0 919 298 Component: PLA 3.0 12K H10 0021 Serial number: 001909167478030 Dataset Number: V03935248RW 0001 Coding: 0231563A51 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_EPHBO2CVW3260000 010016 ROD: EV_EPHBO2CVW3260000_VW37.rod VCID: 3B751C36B25B8B4ED6-806E 4 Faults Found: 13679388 - Databus U1123 00 [00001000] - Received Error Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 91 Mileage: 82658 km Date: 2024.07.21 Time: 10:17:42 1113328 - Parking Sensor(s); Front B10FC F0 [00001000] - Function Limitation due to External Factors [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 106 Mileage: 82591 km Date: 2024.07.18 Time: 20:42:28 1079281 - Parking Sensor; Rear Left Center B1077 F1 [00001000] - Reverberation Time too Long Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 103 Mileage: 83103 km Date: 2024.07.28 Time: 17:52:45 10494464 - Function Limitation due to Environmental Factors B2022 00 [00001000] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Priority: 7 Fault Frequency: 3 Reset counter: 103 Mileage: 82672 km Date: 2024.07.21 Time: 13:41:15 ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:| 2Q0-907-572.clb Part No SW: 2Q0 907 572 J HW: 2Q0 907 572 B Component: ACCCONTIMQB H01 0156 Dataset Number: V03935241MW 0001 Coding: 320147CB58FF8728749C8065304085 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_ACCMRRCONTIVW376 001011 ROD: EV_ACCMRRCONTIVW376_001_VW37.rod VCID: 3B751C36B25B8B4ED6-806E 1 Fault Found: 1389 - Function Restricted due to Insufficient Voltage U1400 00 [00001000] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 91 Mileage: 82680 km Date: 2024.07.22 Time: 12:05:06 Voltage terminal 15: 9.4 V Control Module temperature: 25 °C Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² Status_ACC_System: ACC_Init ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb Part No SW: 5Q0 959 655 AS HW: 5Q0 959 655 AS Component: AirbagVW21 003 0315 Serial number: 003TMR21CZ9B Dataset Number: V03935239XF 0001 Coding: 98FCC0C00C0000005C5400CF000800000065 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002154 ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod VCID: 11299E9EC057511E5C-8044 Left seat belt tensioner: Subsystem 1 - Part No SW: 4M0 980 945 A HW: 4M0 980 945 A Component: BeltPretRevFL 106 1032 Serial number: 5NB857705C0272Q00083 Coding: 80000D Right seat belt tensioner: Subsystem 2 - Part No SW: 4M0 980 946 A HW: 4M0 980 946 A Component: BeltPretRevFR 106 1032 Serial number: 5NB857706C0271Q01390 Coding: 80000D Crash sensor for side airbag: driver side: Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 480 002 709 16 Component: SideSensor_Df 001 0887 Serial number: 357000000001F3952E1M Coding: 2D2D2D Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor: Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 480 002 709 16 Component: SideSensor_Pf 001 0887 Serial number: 358000000004D235AD1O Coding: 2D2D2D Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side): Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 480 402 809 16 Component: SideSensor_Dr 000 6149 Serial number: 3510001A52303C95B25Y Coding: 2D2D2D Passenger side rear thorax airbag crash sensor: Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: 480 402 809 16 Component: SideSensor_Pr 000 6149 Serial number: 3520001B12319DB2D720 Coding: 2D2D2D Crash sensor for front airbag: driver side: Subsystem 7 - Part No SW: ----------- HW: 480 402 809 16 Component: FrontSensor_D 000 6149 Serial number: 3550001AF2319DB1E2EN Coding: 2D2D2D Driver's side crash hidden pedestrian protection: Subsystem 8 - Part No SW: ----------- HW: 480 402 609 16 Component: PedP_Sensor_D 000 6149 Serial number: 2280001A1210BB14847U Coding: 2D2D2D Passenger's side crash hidden pedestrian protection: Subsystem 9 - Part No SW: ----------- HW: 480 402 609 16 Component: PedP_Sensor_P 000 6149 Serial number: 2290001A1210BB1485D Coding: 2D2D2D Center pedestrian protection crash sensor: Subsystem 10 - Part No SW: ----------- HW: 480 402 609 16 Component: PedP_Sensor_C 000 6149 Serial number: 2300001A1210BB14842I Coding: 2D2D2D Driver's side crash hidden pedestrian protection 2: Subsystem 11 - Part No SW: ----------- HW: 480 002 409 16 Component: PedPSensor_D2 001 0887 Serial number: I0M00000000866BC9F1M Coding: 2D2D2D Passenger's side crash hidden pedestrian protection 2: Subsystem 12 - Part No SW: ----------- HW: 480 002 409 16 Component: PedPSensor_P2 001 0887 Serial number: I0N00000000E135C9F1F Coding: 2D2D2D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J524) Labels:| 5Q0-953-549.clb Part No SW: 3Q0 953 521 DM HW: 5Q0 953 569 A Component: Lenks.Modul 075 0235 Revision: FF035035 Serial number: 20160918500289 Coding: 0C10 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQB 001015 ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod VCID: 7EF3D522E1C95E66B1-802A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3 Part No SW: 5NA 920 791 A HW: 5NA 920 791 A Component: KOMBI 405 2153 Coding: 07A400186F84000801886B031401000000000000 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009052 ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod VCID: 41896EDED0B7E19E8C-8014 1 Fault Found: 16777020 - Function Restricted due to Interrupted Communications U1110 00 [00001000] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 97 Mileage: 82898 km Date: 2024.07.25 Time: 12:10:38 ------------------------------------------------------------------------------- Address 18: Aux. Heat (J364) Labels:| 5Q0-963-272.clb Part No SW: 5Q0 963 272 G HW: 5Q0 963 272 G Component: STH-MQB 008 0075 Coding: 9309 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_AuxilParkiHeateWOS 002018 ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS.rod VCID: 3A7B1932BD61B246CD-806E Auxiliary heating remote control: Subsystem 1 - Part No SW: 3Q0 963 513 HW: 3Q0 963 513 Component: R64 D208L 004 0401 Serial number: 00000000000000113790 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb Part No SW: 5Q0 907 530 AM HW: 5Q0 907 530 F Component: GW MQB High 128 1265 Revision: -------- Serial number: 0005346304 Dataset Number: V03935239XY 0001 Coding: 030500341F087300FB07225E1E0F00010001050000000000000000000000 Shop #: WSC 01357 011 00200 GVL: 01D43C0008000600C0BC90000006C80010000000000000000000000000000000 ASAM Dataset: EV_GatewLear 013020 ROD: EV_GatewLear_013.rod VCID: 7CF7DF2AF7D54C769F-8028 Generator: Multifunction steering wheel control module: Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 959 442 N HW: 5G0 959 442 N Labels: 3C8-959-537.CLB Component: E221__MFL-DC1 H11 0040 Serial number: 29160001844350076381 Coding: 2DFFFF Battery Monitoring Control Module: Subsystem 3 - Part No SW: 5QA 915 181 D HW: 5QA 915 181 D Component: J367-BDMHella H10 9070 Serial number: 3784741604 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 22: AWD (J492) Labels:| 0CQ-907-554-V1.clb Part No SW: 0CQ 907 554 H HW: 0CQ 525 130 Component: Haldex4Motion H52 7083 Serial number: HA1-00031.08.16 Dataset Number: v1260x015G0 0000 Coding: 0101 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_AllWheelContrHA1VW37X 004013 ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_004_VW37.rod VCID: 4A9B49F2ED8122C65D-801E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 2B: Steer. Col. Lock (J764) Labels:| 1EA-905-861.clb Part No SW: 3Q0 905 861 HW: 3Q0 905 861 Component: ELV-MQBB H05 0032 Serial number: 16000219540009 Coding: 0800000000000000 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQBB 001007 ROD: EV_ELVMarquMQBB_VW37.rod VCID: 71E9FE1EA097311E3C-8024 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr (J810) Labels:* None Part No SW: 5Q0 959 760 B HW: 5Q0 959 760 B Component: Sitzmemory H08 0020 Serial number: Y0006PI125231 Coding: 0010000000000500018281808181000000008181000000F400 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_SeatMemorDriveSide 002021 ROD: EV_SeatMemorDriveSide.rod VCID: 3C771F2AB7558C76DF-8068 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb Part No SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B Component: TSG FS 020 0041 Serial number: 310716EGU23557 Dataset Number: V03935236MK 0001 Coding: 003F1B20D200048000001000 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003 ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO.rod VCID: 438564D6CAABF38E9E-8016 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 5Q0-909-144.clb Part No SW: 5QF 909 144 HW: 5QF 909 144 _ Component: EPS_MQB_ZFLS 506 5572 Dataset Number: V03935244JJ 0001 Coding: 9307 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 013144 ROD: EV_SteerAssisMQB_013.rod VCID: 071DB0C6BE131FAE82-8052 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb Part No SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B Component: TSG BFS 020 0041 Serial number: 110816EHB19322 Dataset Number: V03935238QV 0001 Coding: 003F1120DE00048000001000 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003 ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO.rod VCID: 428B61D2D5B1FA8695-8016 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range (J745) Labels:| 7P6-907-357.clb Part No SW: 7P6 907 357 E HW: 7P6 907 357 A Component: AFS-ECU H07 0051 Revision: -------- Serial number: -------------- Dataset Number: V03935231LM 0001 Coding: 08AA01104B200201 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_HeadlRegulAFSMQBMAX 001001 ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMAX_VW37.rod VCID: 41896EDED0B7E19E8C-8014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb Part No SW: 3Q0 035 874 B HW: 3Q0 035 874 B Component: MU-S-ND-ER 840 0753 Serial number: Dataset Number: V03935254LN 0001 Coding: 02730601FF0000005111010100880A231F0106E4012000008E Shop #: WSC 131071 1023 2097151 ASAM Dataset: EV_MUStd4CDELP 001001 ROD: EV_MUStd4CDELP_VW26.rod VCID: 31693E1E6017711E7C-8064 Display and control head 1 for information electronics: Subsystem 1 - Part No SW: 5G0 919 606 HW: 5G0 919 606 Component: ABT_High H63 0032 Serial number: VWZ8Z9SKL040AT Data carrier: Subsystem 2 - Part No SW: 3G0 919 866 S HW: ----------- Component: ECE1 2016/17 --- 0635 Serial number: -------------------- No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 69: Trailer (J345) Labels:| 5Q0-907-383.clb Part No SW: 5Q0 907 383 G HW: 5Q0 907 383 D Component: Anhaenger H21 0204 Revision: 8A001003 Serial number: 0417919244 Dataset Number: V03935229YY 0001 Coding: 0100000202000000 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_TrailFunctGener2Hella 001008 ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod VCID: 3B751C36B25B8B4ED6-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. (J772) Labels:| 5Q0-980-556.clb Part No SW: 5Q0 980 556 HW: 5Q0 980 556 Component: RVC Compact H09 0170 Dataset Number: V03935246GK 0001 Coding: 0123060123002017000040 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 005007 ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB_005_VW37.rod VCID: 77FDC006CEF36F2EF2-8022 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels:| 5Q0-959-107.clb Part No SW: 5Q0 959 107 C HW: 5Q0 959 107 C Component: HDSG-Modul H12 0260 Revision: -------- Serial number: 30930415000000 Dataset Number: V03935243WN 0001 Coding: 0AA8 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001013 ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod VCID: 387F033A836DA0563B-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels:| 3Q0-980-65X-A5.clb Part No SW: 3Q0 980 654 F HW: 3Q0 980 654 Component: MQB_B_MFK H06 0220 Serial number: 22091611K20489 Dataset Number: V03935242TC 0001 Coding: 000307060000040100221345C050A10094000E200040 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001 ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod VCID: 3A7B1932BD61B246CD-806E 3 Faults Found: 1135140 - Databus U1123 00 [00001000] - Received Error Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 103 Mileage: 83103 km Date: 2024.07.28 Time: 17:52:45 Control Module temperature: 44 °C Outside temperature: 22.0 °C Vehicle speed: 64.71 km/h System run time: 4222.2 s Voltage terminal 15: 13.9 V mid: 02 65 Status of camera: operational Engine_Running_Info: 1 Software_Info_4: 0 Software_Info_3: 2 Software_Info_2: 2 Software_Info_1: 0 1135139 - Databus U1123 00 [00001000] - Received Error Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 106 Mileage: 82591 km Date: 2024.07.18 Time: 20:42:29 Control Module temperature: 27 °C Outside temperature: 19.0 °C Vehicle speed: 0.00 km/h System run time: 9.4 s Voltage terminal 15: 12.7 V mid: 02 64 Status of camera: operational Engine_Running_Info: 0 Software_Info_4: 0 Software_Info_3: 2 Software_Info_2: 2 Software_Info_1: 0 1275 - Front Sensors for Driver Assist B182E F0 [00011000] - Function Restriction due to Environmental Influences Intermittent - Confirmed - Not Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 47 Mileage: 82585 km Date: 2024.07.18 Time: 17:52:12 Control Module temperature: 43 °C Outside temperature: 19.0 °C Vehicle speed: 29.70 km/h System run time: 593.9 s Voltage terminal 15: 13.1 V mid: 01 62 Status of camera: operational Engine_Running_Info: 1 Software_Info_4: 0 Software_Info_3: 2 Software_Info_2: 2 Software_Info_1: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address BB: Door Rear Drv (J388) Labels:* None Part No SW: 5Q0 959 595 E HW: 5Q0 959 595 B Component: TSG HFS 020 0041 Serial number: 170916EIG14673 Dataset Number: V03935245EM 0001 Coding: 002A11200101048000001000 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_DCURearDriveMAXKLO 006003 ROD: EV_DCURearDriveMAXKLO.rod VCID: 45817ACEC49FCDBEB0-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address BC: Door Rear Pass (J389) Labels:* None Part No SW: 5Q0 959 595 E HW: 5Q0 959 595 B Component: TSG HBFS 020 0041 Serial number: 270916EIR01318 Dataset Number: V03935244TR 0001 Coding: 002A11200101048000001000 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_DCURearPasseMAXKLO 006003 ROD: EV_DCURearPasseMAXKLO.rod VCID: 45817ACEC49FCDBEB0-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address CA: Sunroof Interface not compatible. Please upgrade to a current Ross-Tech interface. End-------------- 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 9 Er det takluke på denna? Er jo typisk at dreneringen tetter seg og vann kommer inn i kupeen på VW 🤔 da kan det komme mye "morsomme" feil. VW plasserer ofte moduler under seter i gulvhøyde så de ofte er utsatt for fukt ved vanninntrengning. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet September 14 Har selv 19 modell R-line og er kjempefornøyd. Når det gjelder sentrallåsen låser av seg selv kan det kanskje skyldes at når sensorene i dørhåndtakene får vann på seg så tolker den det som din hand hvis nøkkelen er nær nok (f.eks. har den i lomma, har lagt den et sted i nærheten osv.). Du kan forsøke å dekke nøkkelen i aluminiumsfolie neste gang du vasker for å se om feilen fortsatt er der. Når det gjelder kjølevifte har det vært utfordringer med rele til kjølevifte som må skiftes, kan selvsagt også være styringsmodul eller det elektriske. Har kun hørt om kjølevifte som har startet når dører osv. har åpnet seg, og da er det gjerne relet som det har vært feil med. Ikke opplevd det selv. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
