#1 Skrevet November 29, 2024 (endret) Hei Lyste opp i dashbordet på ABS og ESP på b6 cab. Leser av feilkodene 00290 ABS wheel sensor, venstre bakre 01826 sensor for steering angel. Når verdier leses så har jeg hastighet på alle sensorene på hjula, og ingen som avviker. Rattvinkelverdien endrer seg ikke, men ser verdi på hastighet på utslag av rattet. Feilen dukket opp etter sandblåsing av kanaler. Noen som har tips for å se etter? Tenker at sensor på hjul har vært mest eksponert, men kan det varsles feil og allikevel gi rett verdi fra nevnte sensor? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 29, 2024 (endret) Av erfaring med min B8, etter et hjullager havari kverna ABS sensoren så gir det mye følgefeil. Så vil anbefale deg å starte med å bytte ABS sensor :) Jeg fikk ikke feil på steering angle, men rattlåsen som man ikke skulle tro hører til hverandre. Ny sensor fjerna jule belysninga i speedometeret og alle feilkodene. Søkte opp feilkoden hos Ross-Tech, http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00290 Står litt tips og triks til hva du kan sjekke der og 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 8, 2024 Stusset veldig på denne feilen da jeg kunne lese hastighet på alle fire hjulene. Fikk omsider Elsa i gang igjen, og fant pin for alle 4 sensorene. Sensor med varslet feil hadde langt mindre motstand enn de andre og er nok gåen. Og så en stor takk til ingeniørene som fant ut at pluggen for tilkobling av sensor skal ligge bak bakre sidedeksel. Ut med baksetene og -rygg, bryte av sidedeksel før herligheten åpenbarer seg. Tenk om dette kunne vært satt på litt lengre nede...🤬 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 5, 2025 Jeg får varsel på ESP og punktering. Etter å ha skiftet noen foringer og kuler. Vil forstillingsjustering hjelpe eller løse problemet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 6, 2025 (endret) Anonymisert for gjester og medlemmer uten abonnement På 8.12.2024 den 21.14, jan erik dyb skrev: Stusset veldig på denne feilen da jeg kunne lese hastighet på alle fire hjulene. Fikk omsider Elsa i gang igjen, og fant pin for alle 4 sensorene. Sensor med varslet feil hadde langt mindre motstand enn de andre og er nok gåen. Og så en stor takk til ingeniørene som fant ut at pluggen for tilkobling av sensor skal ligge bak bakre sidedeksel. Ut med baksetene og -rygg, bryte av sidedeksel før herligheten åpenbarer seg. Tenk om dette kunne vært satt på litt lengre nede...🤬 Haha! Ja, jobbet med dette selv på cabben nå rett før frosten, og det var relativt tungvint å komme til! Klarte det ved å løsne dekselet og rekke ned i åpningen gjennom høyttalerhullet, men passet på å feste en snor i enden av kabelen før jeg dro den gjennom så det var relativt enkelt å dra inn den nye. Som selvfølgelig var 10 cm for kort, men vi fikset det ved å massere litt på gummiforingene og dra pluggen helt ut mot skumgummien på innsiden før den ble festet på bærearmen. (Takk til Geir for lån av lift, på jekk/bukker så jeg ikke engang hvor kabelen forsvant inn i karosseriet!) Autodoc, altså.. "Delen passer". Not. Hullet til å feste skruen var også feil plassert, så det måtte files opp. (Ikke det jeg gjør på bildet, da.. :p) Måtte frese ut restene av den gamle fra hullet, bruddet var i støpen mellom brakett og sensor så det var rust og irr inni der. 'Intermittent' brudd eller kortslutning til pluss. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Januar 6, 2025 Anonymisert for gjester og medlemmer uten abonnement På 5.1.2025 den 19.25, Håkon Helgesen skrev: Jeg får varsel på ESP og punktering. Etter å ha skiftet noen foringer og kuler. Vil forstillingsjustering hjelpe eller løse problemet? Les ut feilkoder. Dette kan være på grunn av at du har uroet noe rundt ABS-sensor, men jeg ville trodd at det kunne komme seg etterpå om ikke sensoren er skadet. Punkteringsvarsel vil du få siden den er avhengig av at ABS-systemet er i orden. Jeg ville forsøkt å sjekke /bytte ABS-sensor, den er vanligvis enkel og billig å bytte på forstilling uten at jeg kjenner bilen din spesifikt. Dette har ikke noe med forstillingskontroll å gjøre. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Februar 3, 2025 (endret) Jeg grovjusterte forstillinga. Så rattet står rett når det går rett fram. Nå kommer ikke ESP-lampa og punkteringslampa på lenger. Men jeg bør nok ha skikkelig forstillingsjustering. 1 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mai 5, 2025 Anonymisert for gjester og medlemmer uten abonnement På 8.12.2024 den 21.14, jan erik dyb skrev: Stusset veldig på denne feilen da jeg kunne lese hastighet på alle fire hjulene. Fikk omsider Elsa i gang igjen, og fant pin for alle 4 sensorene. Sensor med varslet feil hadde langt mindre motstand enn de andre og er nok gåen. Og så en stor takk til ingeniørene som fant ut at pluggen for tilkobling av sensor skal ligge bak bakre sidedeksel. Ut med baksetene og -rygg, bryte av sidedeksel før herligheten åpenbarer seg. Tenk om dette kunne vært satt på litt lengre nede...🤬 Mener du at du fant en kontakt som alle fire abs-sensorer gikk igjennom? Hvor fant du denne, og vet du hvor jeg kan finne tilsvarende på en 2016 Touran 1,4 TSi?😬 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mai 5, 2025 Anonymisert for gjester og medlemmer uten abonnement På 5.5.2025 den 19.16, Jostein Weibell skrev: Mener du at du fant en kontakt som alle fire abs-sensorer gikk igjennom? Hvor fant du denne, og vet du hvor jeg kan finne tilsvarende på en 2016 Touran 1,4 TSi?😬 Ja, kontakten til abs modulen. Om du finner koblingsskjema på nett, så vil du finne de 8 pinnene som går til abs sensorene. Har kun dok selv for Audi, men mulig det er det samme rundt de årsmodellene. Om du f eks finner noe sånt https://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php/190572-Golf-Mk5-Front-Right-Wheel-Speed-Sensor-Harness 1 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
