Sperring av frontdiff?? :confused:
Tror kanskje det er noe slikt
Quattro II: open front diff, torque sensing ("torsen") center diff, open rear diff (manually lockable for "those" situations in the rough). No ABS when rear is locked, auto de-lock when speed exceeds 15mph.
Full-time automatically engaged four-wheel drive.
Was on: the Audi quattro ('88-'91, still nicknamed "Urquattro"), Audi 80/90 quattro, Audi 100/200 quattro, Audi Coupé quattro, Audi S2/RS2, Audi S4, Audi S6 (all until '95). Usually seen as the quattro system.
Men virker rart
Men virker rart
Men da er jo knappen opp-ned...
er nokk det
ta den ut, den kan plukkes i stykker.
Knappen er bare snudd, bryteren også snudd i knapp-panelet. Den skal være andre veien slik at selve bryteren er nederst og "bildet" øverst. Da kommer differensial-lyset bak sånn det skal være, ikke sånn at det ser ut som foran.. :P Så skal selvfølgelig DIFF stå riktig vei, så du må nok plukke ut bryteren derfra også og snu den når du snur panelet. Bare å vippe opp hele saken med en skrutrekker, det er bare klemt nedi midtkonsollen.
Slik skal den vel se ut :)
