#1 Skrevet Juli 17, 2005 Sperring av frontdiff?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 17, 2005 Tror kanskje det er noe slikt Quattro II: open front diff, torque sensing ("torsen") center diff, open rear diff (manually lockable for "those" situations in the rough). No ABS when rear is locked, auto de-lock when speed exceeds 15mph. Full-time automatically engaged four-wheel drive. Was on: the Audi quattro ('88-'91, still nicknamed "Urquattro"), Audi 80/90 quattro, Audi 100/200 quattro, Audi Coupé quattro, Audi S2/RS2, Audi S4, Audi S6 (all until '95). Usually seen as the quattro system. Men virker rart 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 17, 2005 Tror kanskje det er noe slikt open rear diff (manually lockable for "those" situations in the rough). Men virker rart Men da er jo knappen opp-ned... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 17, 2005 Men da er jo knappen opp-ned... er nokk det 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 17, 2005 ta den ut, den kan plukkes i stykker. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juli 17, 2005 Knappen er bare snudd, bryteren også snudd i knapp-panelet. Den skal være andre veien slik at selve bryteren er nederst og "bildet" øverst. Da kommer differensial-lyset bak sånn det skal være, ikke sånn at det ser ut som foran.. Så skal selvfølgelig DIFF stå riktig vei, så du må nok plukke ut bryteren derfra også og snu den når du snur panelet. Bare å vippe opp hele saken med en skrutrekker, det er bare klemt nedi midtkonsollen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juli 18, 2005 Slik skal den vel se ut 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
