Ta bort caten på 1.8T A4!
Tenkte jeg skulle ta bort caten nå som jeg har fått montert catback eksos hos TS-Racing. men lurer på en ting,har jeg downpipe + cat eller kun cat? Er det best å få tak i en rensket cat og sette på det eller lage til rør med feste til lamda etc? Sportscat i stedet? : rolleyes
*kremt*
ta den du har, skru den ut... slå ut innmaten i den... skru den inn igjen...
f.eks ;)
*kremt*
f.eks ;)
Ok,er dette like bra som å erstatte den med ett rør? Er det vanskelig å slå ut org? : klø : Cat er for pyser! :evil: Blir litt verre ang EU-godkjenning da. : bh :
Er akkurat det samme som rør. Bruk ett spett for eksempel :)
...eller ett langt skrujern som du slå på med hammer :rolleye:
Det tar jo for lang tid! :D
Vil du ryke på Eu godkjenninga uten kat?
CO`en blir vel ikke nødvendigvis for høy uten kat.? Og hvis du da bruker org kat så har du jo tilsynelatende kat under der ;)
Min holdt akkurat CO kravet uten cat....k04 oppsett
Får man ikke en litt sånn jalla blikkboks lyd når man slår ut innmaten i katten ?
Det her jeg osgå hørt. Det beste vil være å enten lage seg en erstatter av et rakt rør eller kjøpe en racingcat/erstatnings cat.
Lag et rør som du kan skru rett oppi. Så tar du vare på Cat'n i tilfelle noen sier noe på eu-kontroll.
Lyden blir forj***** om du tømmer 'n bare, har prøvd. jeg vil ikke anbefale noen å gjøre dette.
Ok,da får jeg mekke ett rør i stedet. ;) Men hvordan gjør jeg det med lambdaen? Borre hull og sveise på en mutter på røret som passer gjengene på lamdaen da eller? : rolleyes
