Feil: Jordfeil/kortsluttning av ryggelys/tåkelys bak
Ikke sikkert dette fører til noe løsning, men jeg tenkte at jeg likevel måtte spørre. Kanskje har noen vært borti noe lignende.
Helt plutselig så har jeg fått feil med ryggelyset og tåkelyset bak. Ingen av dem fungerer.
Straks jeg vipper lysarmen fra 'av' (har ikke automatiske kjørelys) til 'parklys', så tennes pæra som markerer at jeg har tåkelysene bak på (selv om både tåkelysbryteren fram og bak er av).
Det samme skjer (lysarmen i posisjon 'av') når jeg legger giret i revers.
Brudd på ledninger der de går over fra karosseri til bagasjelokk.. 99% sikkert, har vært borti det før. Sjekk der! :)
Jupp, du har rett! Var ute nå og vrikka på ledniger og bagasjelokket. Da kom og gikk lysene i lokket som i et disco... :(
Enda et jobb til verkstedet... : bh :
Har reparert dette før. :)
Skjer opp kabelpølsen. Dra ut ledningene, og skjøt de dermed sammen. Jeg måtte bytte ut ca 40cm med dårlige kabler der de ble trykt sammen. Etter bytte av kabler funket alt fint! : ja :
Hadde du bodd lokalt og spandert en pils eller to kunne jeg gjort det sammen med deg. :) Det er enkelt og fort gjort.
Jan Henrik, spanderer du en pils, kommer jeg over med loddebolt og multimeter :)
Kjøp tilhengerledning hos biltema (eller andre) og lodd på ledningene ett stykke over og under bruddstedet. Disse er litt tykkere (like mange som du trenger inne i strømpa) så slipper du å få problemet tilbake da ledningene tåler mere.
Synd jeg ikke leste posten din i går. Var nemlig ute i går. :full:
Men uansett, du fått deg et oppdrag. :D
Det hørtes jo bra ut :)
Jeg fant bruddet, reiv av strømpa ved bruddet, fiksa ledningene og brukte sukkerbit for å skjøte ledningene sammen igjen. Funker knallbra : ja :
