Har sjekket litt angående plugger til 1.8T motorer med 180hk og mer..
Fikk utlevert Bosch F7LTCR med delenummer 101 000 051 AA på forhandler, men fikk vite at denne ikke var smart å bruke.
Det jeg skal bruke er : NGK PFR6Q med delenummer 101 000 063 AA, eller Bosch F7DPP222T med samme delenummer.. altså to forskjellige plugger med samme delenummer hos VW/Audi.
Les mere om dette på http://www.motor-talk.de/showthread.php?forumid=164&threadid=131927&perpage=15&pagenumber=1
hvis dere kan tysk da.. :)
Er det noen som vet hvilke plugger man egentlig skal bruke?
Jeg kjører på Bosch FR5DP de skal være meget bra
Christian, Bosch FR5DP er jo to hakk kaldere enn std pluggene til 1.8T. Hva er grunnen til at disse er så bra?
Martin, Bosch F7LTCR er en tennplugg med kobber elektrode, mens NGK PFR6Q og Bosch F7DPP222T er platinum plugger. Jeg har også fått anbefalt disse sistnevnte til 1.8T (150, 180 og 225 hk variantene).
En guide til å lese Bosch plugger finner du her: Hvordan lese Bosch tennplugg koder
Takker.. Jeg sjekket priser på NGK pluggene.. det koster 226kr pr.stk hos forhandler, og 250kr hos mekonomen..
Finnes det billigere plasser å kjøpe de?
Hvilken forhandler tar 226,- for NGK pluggene (101 000 063 AA / PFR6Q)?
Jeg kjøpte på Møller Skøyen og betalte 667,- for 4 stk (15% klubbrabatt). Veiledende pris er 196,- pr stk.
Tommy Schønberg sa at eg skulle bruke Bosch Platin FR 5 DP 1.
Alta Motor tar 226kr, Varanger Auto Vadsø tok 211kr pr stk..
Hvor får man tak i de Bosch Platin FR 5 DP 1 pluggene da?
Må jo tenke på at jeg har nærmere 300hk i bilen min.. så kanskje det lønner seg å bruke noe annet da..
Meca har dei.
veil pris er vel ca 160 kr pr stk, eg fikk dei for 110 kr pr stk, med mild pruting.
Fikk samme info jeg og. Og har lest det samme på et forum. så regner med det stemmer da.....
Den tabellen fra bosch....
Heat ranger code number.. hvilket angir den kaldeste pluggen? 06 eller 13?
Bosch bruker lavere nr dess kaldere plugg, ngk omvendt
Siden jeg sliter med at pluggene soter ved daffekjøring, kan det være lønnsomt å gå et hakk varmere da? eller vil det være smartere å senke bensintrykket en smule?
Går bilen for fett, må det justeres på bensinmengde. Hvis den gjør det og du har riktig kombinasjon av dyser, trykk og chip, er det antagelig en sensor har tatt kvelden, da går den automatisk litt fett. Om bilen går for fett, bør måles med skikkelig lambdamåler.
Går den ikke fett, har du nok litt vel kalde plugger for din motor
Bosch Platin FR 5 DP 1 er det disse som fungerer best på 1.8t?
På tide med skifte av plugger pga service og ny chippa bil. Tenkt å gå for FR5DP. VAr innom Torshov for å kjøpe de, men de kunne ikke finne denne typen på pcn sin.
Har noen evt andre ref.nr eller art.nr på disse pluggene? Kanskje andre som har erfaring med andre gode plugger for chippa 1.8T?
Er det disse pluggene dere referer til (side 14): http://www.bosch.com.au/content/language1/downloads/A_Sect_Spark.pdf
F5DP0R er en meget bra plugg som virkelig anbefales! Den er 2 grader kaldere enn orginalt. Men fungerer meget bra!
Dette er pluggene som er anbefalt på S2, 2.2 :)
Bilen må være chippet og man bør ikke ha noen sensorer som ikke gjør jobben sin :)
Sto nå i lista der da:)
Har de hvertfall på mekonomen
kan også bruke F5DP0R er samme pluggene det:)
Er det sånn å forstå at oppgradering av plugger er obligatorisk ved 250-260hk i en 1,8T?
I tilfelle hva bør jeg velge?
De jeg skrev rett over her;)
ja, der ser du hvor mye jeg får meg meg: flau :
Er disse pluggene "best" å bruke altså?
JEG ville brukt de org pluggene,de funket best for min del i B5`n. ;)
Var de jeg hadde på mitt oppsett når jeg hadde den effekten;)
du prøvde med andre plugger å det fungerte dårlig eller?
kunne tenkt meg å oppgradere de om det er anbefalt liksom...
Jeg prøvde org RS2 plugger,startet nesten ikke med en gang det ble kaldere i luften. : bh :
Satte i org og da startet den på først kjinn. ;)
