Hvordan enklest ta ut injektorer på K-jet...
Som overskriften sier: Hvordan får man ut injektorene i toppen på en 2.0 5'er med K-jet (JS-motor)?? Må man virkelig skru av hele innsuget for å komme til å få ut disse eller er det mulig å få disse ut uten å gjøre dette??
Og er det så enkelt der man kommer til å bare "jekke" disse ut (trolig med litt makt da ettersom de har sittet der i 18 år...), eller er det noen form for skruing??
Hvis noen har en enkel steg-for-steg oppskrift her, så mottas den med takk....
dysene sitter kun med o-ringer, så i utgangspunktet er det bare å dra dem opp....
Bruker ofte en egnet tang og legger ann mot innsug, de sitter ofte noe jævlig! forsiktig så du ikke ødelegger dysa! wisegripp kan da være en løsning! :)
Jekker du kan du ta deg f.. på at dyseholderen i plast knekker.
Men om den også har sittet der i 18 år er det vel ingen krise å måtte bytte de. Kjedeligere er det at plastbitene blir liggende igjen i innsuget : bh :
Finn en måte å dra de rett ut på uten å bende til sidene, det er det beste av erfaring :)
