Blinkdioden i dörren på passat
Jag har nått roligt problem med dioden som sitter i dörren på min passat 99,Ibland funkar den hur bra som helst o ibland funkar den inte nått vidare bra. :confused:
Finns det nått standard fel eller har nån haft detta problem tidigare?
Är den den där bara för syns skull eller har den nån funktion?
Tack på förhand
Den dioden skal vise at alarmen din er aktivert.
Ikke hørt om problemer med den dioda
når du låser bilen skal den begynne å blinke.
jag får väl ta isär den o se så det inte är nått glapp nånstans.
Om du låser bilen to ganger på rad vil du deaktivere alarmen (se instruksjonsboken for detaljer). Da vil heller ikke lampen blinke.
Dioden har i og for seg ingenting mad alarm og gjøre.
Biler uten alarm har også diode!
Dioden viser at låsene er i "safe lock".Dvs. at de er låst slik at de ikke kan åpnes fra hverken innsiden eller utsiden av bilen.
I ditt tilfelle er det nok en av låsekassene som er treg.Kjør ut feillageret hos forhandler eller med vag-com og se etter feilkoder i komfortsystemet.
Vil sikkert få opp at en av låsene ikke tilslutter safe.
Hva dioden betyr på biler uten alarm vet jeg ikke, men for Passat med alarm er står det følgende i instruksjonsboken:
"Når tyverisikring er aktivert, vises dette ved at kontrollampen i nærheten av låseknotten i førerdøren blinker."
Videre står det også at denne slukker etter 28 dager for å unngå å tappe batteri. Men jeg regner med trådstarter bruker bilen hyppigere enn som så.
Cato.
Bra tips har kollat dörrarna o det är vänster bakdörr som kärvar jag har tagit isär dörren o smört allt som man kan komma åt när man har tagit bort dörrsidan.
Ock det funkar ju bra ibland nu o ibland inte när man larmar av o på.
kan det vara centrallås motorn som behöver byttas ut??
Tack
