Det er snakk om en 3b motor
Det jeg lurer på er den nederste koblingen på wastegaten, hvor skal den??
Har biln min inn for triming, var ikke noen av koblingene som var koblet på wastegaten fra før. De skulle no sett på turbotrykks regulator dær, de tok da ett rør fra wastegaten til regulatoren å rett opp på innsuget. Skal det være slik???.
Bilen er ikke som den skal etter dette, den går ikke på no særli me trøkk (1,3 bar), kutter da, etter at den er kjørt litt (blitt varm) kutter den på mindre trykk også (1 bar). Bilen har står på verksted enno
Hvorfor er den ikke noe som er koblet til overste koblingen??
ingen som vet
Dem har gjort det riktig ja. trenger en vacum slange ifra kompressor huset eller ifra innsuget, til boost controlleren eller til den originale magnet ventilen. så til den nederste inngangen på wg. den øverste skal ikke være i bruk
Takker for hjelpen, bra det var riktig da:):)
