Syns bilen min går litt dårlig for tiden, har hørt at LMM kan stå for dette..
virker som dne får litt masse bensin også, kan dette forårsakes av CO-potensiometeret?..
hvordan sjekker jeg om LMM er gåen eller ikke?
og hvor sitter CO-potensiometert og LMM på corrado G60?
Det er ikke LMM på g60...
CO-pot finner du på røret mellom innsugs-spjeld og intercooler, skal måle 500ohm mellom de 2 ytterste pinnene...
Det svakeste pungtet på g60 er vel den blå temp sensoren på vannflensen inn mot toppen... bytt den, kjøp ny! koster ikke mange kronene...
okai, takk for svaret :)
egentlig så fungerer co pot som en luftmasse måler.
da denne består av en temperatur måler som "regner" ut massen av lufta som passerer måleren, på grunnlag av tempraturen av lufta
Idag sjekket jeg CO-potensiometeret...
De to ytterste pinnene målte jeg 630 ohm på...så jeg stillte på pot'en til det ble 512 eller no...greit nok...
virket som bilen brukte mindre bensin faktisk, trodde ikke jeg skulle merke no særlig forskjell, men den bruker faktisk mindre nå tror jeg..
