Skifte til bakstilling med skivebrems på einser cab!
Hei!
Jeg har vurdert mange ganger å prøve å forske på hvordan det er å få over bakstilling med skivbrems på cabben..blir ener gti levert med det? eller må man ta fra 2er 16v? Passer dette med chassiet?
Noen som har gjort dette tidlgere..evt en liten fremgangsmåte hadde vært drømmen dah:D
Mange takk på forhånd:D
mvh Stian
Mk1 GTI er ikke levert med skivebrems, kun trommel bak.
Hei!
mvh Stian
akseltapper/nav,skiver calippere og klosser passer over fra G2
også trenger du håndbrekkwire fra scirocco 2 16V
Hjertelig:D:D
Men hvordan 2ere kommer ut med skivebrems bak?
Fattern har en 16v..den har det..flere utgaver?
mvh Stian
Alle mk2 GTI så vidt jeg vet...tror ikke det er noen andre.
Du skal også kunne bruke skiver og slikt fra f.eks. Passat...boltmønsteret på disse skal være det samme.
Litt lettere og finne f.eks. Passat enn mk2 GTI hos bilhuggeren tipper jeg.
har en bakstilling med skiver og kaliptere til en 16v liggende.....skivene må byttes men resten er i bra stand, kan sikkert hjelpe deg der hvis du er interessert
halla!
Intressert! hvor i landet ligger dette da? pris?
Stian
hvordan gjør dere det med lasteventilen på bakstillingen da ? finnes det einser bakstillinger med denne ventilen på ?
Det er lasteventil på min Rabbit..antar alle GTI'er har det.
lasteventiler gjør vel seg stort sett best på varebiler..?
Det er ikke et *must* her vel?.. : rolleyes
Med skivebremser bak så er det nok absolutt en fordel ja. Tror du vil få alt for mye bremseeffekt bak uten denne ventilen.
Sikkert noen andre her som vet dette sikkert.
Lasteventilen er laget for å gi mere bremseeffekt på bakhjulene når bilen er lastet.
Ikke nødvendigvis, for det biler uten lasteventilen har som regel ikke 50/50 bremsefordeling på for- og bakhjul. Som regel har hvert forhjul 33,333333 etc % av kraften, mens begge bakhjulene deler den siste tredjedelen i to, med 16,66667 på hvert bakhjul. Med lasteventilen så er det satt opp anderledes, da er det ofte 50/50, men det er altså da lasteventilen som bestemmer hvor mye kraft som går til bakhjulene.
