Har en 1992 mod golf vr6. Har et problem med at den koker lett over på tomgang, har byttet thermostat, og giver på radiator til vifta.
Tross dette koker den like f... på tomgang..
Noen som har et tips?
Går vifta når bilen blir varm?
Det skal være en termostat som sitter i selve radiatoren, på venstre side rett ved dynamoen.. Sjekk om den er iorden..:)
Vifta begyner å gå rett etter det har begynnt å koke, men det virker ikke som den går lenge nok..når vifta går blir vannet kjølig, men så snart den stopper tar det en liten stund så begynner den å koke.¨
Har byttet en sensor i radiatoren som er koblet til vifta vellåmerke på venstre side.
Tidligere eier av bilen har kjørt en stund med def. toppakning og mye olje i kjølesystemet. Tenkte muligens at det var olje i radiatoren som tetta elns..
på min går temperaturen ganske fort opp på tomgang. Men viftene holder den rett over midten av temperatur måleren. Ved kjøring ligger den langt under.
Finnes det ikke "renseveske" til kjølesystemet du kunne fyllt på for å se om det løser noen av problemene?
Det er montert to vifter men det er bare den ene som går, den andre bare liksom er der..uten motor..
Kunne tenkes at det skulle være en rem mellom dem elns...men jeg har mekket veldig lite Vr6..Har akkurat kjøpt den.
Jo det finnes Radiator flush..skal prøve det:)
dette er TYPISK vr6 problem... sikkert noen her inne som har litt peiling på dette.
kan vel skyldes vannpumpe, termostat, thermobryter ++ Pass på å ikke kjøre den for varm slik at toppakning/topp får skader.
Har skiftet troppa til eksp.tanken og da sluttet den å koke.
Den gamle troppa klarte ikke å holde trykket oppe, men nå er det i orden..
Nå er det varmeapparat registeret som er lekk tror jeg..
hva er troppa ?
Han mener nok toppa :rolleye:
Riktig at dette er et kjent problem på VR6, er vel en grunn til at denne er utstyrt med el. sirkulasjonspumpe ;)
Varmeapparatet gikk på min også, vag. beregnet 8 timer på å bytte dette : klø :
Lurer på ka i svarte dem gjør på da...... Brukte 2 tima i! :nana:
det skal være en liten gummi rem mellom de to viftene!
