Har et lite problem med mine bakre calipere... når jeg setter på brekket og tar det av igjen henger brekket fortsatt litt på , så jeg må ut av bilen og skyve det av manuellt for at ikke bremsene skal gå varme... er det en enkel måte å løse dette på (f.eks rep. set) eller må man bytte calipere ??? Bilen er en S2 Avant ?
Det kan være brekkvaieren som har rustet fast i hylsen eller rust på akselen som presser på stempelet. Ta av fjæra og brekkvaieren fra kaliperen og prøv å beveg akselen. Den skal returnere uten at fjæra er montert. Er det akselen, prøv å rengjøre og smøre opp med fett. Er det vaieren, må den byttes.. Kan også være "gliderne" som har rustet. Nye "glidere" får du på Mekonomen.
Kalipper som henger bak er jo eit velkjendt problem på S2 : bh : ,kan like godt kjøpe deg 2 nye med det samme,so sleppe du nåke meir kødd...
Det har eg tenkt å gjere... :)
