#1 Skrevet August 8, 2005 Som topic sier: Hvordan justere denne...?? Mvh 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 9, 2005 Justere?? Den skal jo bare gi info om kamakselposisjon, så den bør vel være satt helt fast på ett sted? Det er i hverfall ingen spor å justere den i, hvis det er det du mener. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 9, 2005 Justere?? Den skal jo bare gi info om kamakselposisjon, så den bør vel være satt helt fast på ett sted? Det er i hverfall ingen spor å justere den i, hvis det er det du mener. Hei Det er ikke helt riktig, de første AAN motorene kom med hallgiveren i fordeler(uten fordelerlokk). Da må motoren settes på tenningsmerker og fordeleren vris til merke på"huset" matcher merket på "plata" som er festet til akselen(det er selvfølgelig ikke noen rotor på den). Er det nyere version med hallgiveren under reimhjulet på kamakselen har du rett, da er den ikke til å justere. Mvh Leif 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 10, 2005 Ok! My bad, trodde den motoren gikk under 3B, men så har jeg lært litt i dag også! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 10, 2005 HeiDet er ikke helt riktig, de første AAN motorene kom med hallgiveren i fordeler(uten fordelerlokk). Da må motoren settes på tenningsmerker og fordeleren vris til merke på"huset" matcher merket på "plata" som er festet til akselen(det er selvfølgelig ikke noen rotor på den). Er det nyere version med hallgiveren under reimhjulet på kamakselen har du rett, da er den ikke til å justere. Mvh Leif Okei, takk for det Leif. Det er en -91 modell dette. Skal se etter merket på "huset" og den "feste-plata" under. (Regner med at det var den "plata" du mente..) Så skal den vel starte...snart!! (Bare ledningsnettet kommer på plass i helgen så.. ..) Mvh 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet August 15, 2005 HeiDet er ikke helt riktig, de første AAN motorene kom med hallgiveren i fordeler(uten fordelerlokk). Da må motoren settes på tenningsmerker og fordeleren vris til merke på"huset" matcher merket på "plata" som er festet til akselen(det er selvfølgelig ikke noen rotor på den). Er det nyere version med hallgiveren under reimhjulet på kamakselen har du rett, da er den ikke til å justere. Mvh Leif Hei Leif. Skjønnte ikke helt hvordan dette skulle justeres. Har funnet "merket" på huset. Ca 5-6 mm grovt hakk på undersiden. Skjønner ikke det "merket" på "plata" som du nevner...?? Fordi akslingen må vel også stå i rett posisjon i forhold til resten. Er innmari trangt og knotete der fordi jeg har ABY-innsug skjønner du... Kan du forklare nærmere...?? Mvh 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet August 15, 2005 ring meg på mobil, det er lettere å forklare muntlig.. har sendt deg PM med nummer. Mvh Leif 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
