#1 Skrevet August 10, 2005 Er det noe forskjell på disse ledningsnettene her? Edit: Er 3000,- dyrt for et ledningsnett med Digifant hjerne? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 10, 2005 Er det noe forskjell på disse ledningsnettene her? Edit: Er 3000,- dyrt for et ledningsnett med Digifant hjerne? Tenker du på ledningsnettet til motoren så er de identiske.... for 3000 er ikke ille dersom det er med dyser og følere 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 10, 2005 De er vel ikke helt like med tanke på hvor ledninger og kontakter ligger! Hjærnen på syncro modellen ligger på førersiden, mens på 2wd modellene ligger de på passajersiden foreksempel! I tillegg er syncromodellen utstyrt med endel flere vakumslanger som ligger surret ilag med deler av ledningsnettet. Høres ut som en grei pris selv uten dyser 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 10, 2005 Er uten dyser ja... Men jeg må flytte hjerna under passasjersetet altså? Skal vel ikke vær noe problem å blinde/fjerne de vakuumslangene? Hvor mye hk kan en dra ut av digifant da?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 11, 2005 De er vel ikke helt like med tanke på hvor ledninger og kontakter ligger!Hjærnen på syncro modellen ligger på førersiden, mens på 2wd modellene ligger de på passajersiden foreksempel! I tillegg er syncromodellen utstyrt med endel flere vakumslanger som ligger surret ilag med deler av ledningsnettet. Høres ut som en grei pris selv uten dyser På PAssat G60 syncro ligger hjernen på samme sted som G60 corrado og golf fwd 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet August 11, 2005 Hvor mye hk kan en dra ut av digifant da?? Hvor mye vil du ha? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet August 11, 2005 Hvor mye vil du ha? Tenkte på et sted rundt 200 hk da, skal vel ikke være noe problem det?? Hjerna må vel chippes? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet August 11, 2005 Tenkte på et sted rundt 200 hk da, skal vel ikke være noe problem det??Hjerna må vel chippes? Ikke noe problem med det dobble. Er jo bare et dumt sprut som gjøre hva det får beskjed om(les: henter bare info fra chippet). Det som er viktig er jo alt rundt sprutet, dyser, motor osv. Finnes jo masse chip til Digifant. Mulig jeg begynner å programere litt selv nå i løpet av høsten (hvis jeg får tid). Har en 1272 cc som skal druknes i ladetrykk, så da må en jo ordne bensin og tenning også 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet August 11, 2005 Ikke noe problem med det dobble. Er jo bare et dumt sprut som gjøre hva det får beskjed om(les: henter bare info fra chippet). Det som er viktig er jo alt rundt sprutet, dyser, motor osv. Finnes jo masse chip til Digifant. Mulig jeg begynner å programere litt selv nå i løpet av høsten (hvis jeg får tid). Har en 1272 cc som skal druknes i ladetrykk, så da må en jo ordne bensin og tenning også Tror det vil holde med rundt 200 i en einser golf... hvor får man kjøpt billig chip? må det tilpasses oppsettet man har eller er det plug`n play? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet August 11, 2005 Har også fått nyss i et billig ledningsnett med hjerne fra en corrado... passer det?? iogmed jeg skal bruke golf g60 speedo?regner også med det blir 16v kasse i den.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet August 12, 2005 Tror det vil holde med rundt 200 i en einser golf...hvor får man kjøpt billig chip? må det tilpasses oppsettet man har eller er det plug`n play? Chippet må tilpasses det oppsettet du har. Hva hadde du tenkt deg da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
