Vindusvisker motoren bak på min audi s4 vil ikke starte med bryteren. Men fungerer fint når jeg kobler den rett til batteriet. Sikringen er hel også. Noen som har vært borti det samme? eller vet hva det kan være?
Sjekket bryteren? Går jo an å måle om det går strøm ut fra bryteren når du slår den på.
kan prøve det.. Tenkte jeg kunne slippe hvis noen hadde hatt samme problem før..
Motoren på fatterns 100 går ikke bak. Men der har vi ikke testet/feilsøkt enda, så vi vet ikke hva problemet er.
Mener å huske at motoren kom med noen ulyder først, så jeg tror den er gåen.
Kaputte viskermotorer bak på C4 Avant er en veldig vanlig feil, pga rust i gjennomføringen gjennom glasset. Er du heldig kan det fungere å smøre den opp.
