#1 Skrevet August 16, 2005 Har noen her hatt problem med at vifta på klimanlegget plutselig har sluttet å gå den har virket helt fint så plutselig sluttet den, vifteindikatoren viser at vifta går, men den gjør ikke det, alle sikringer er hele, det er en Audi A4 1.8 quattro 97 model... hjelp 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 16, 2005 Har noen her hatt problem med at vifta på klimanlegget plutselig har sluttet å gå den har virket helt fint så plutselig sluttet den, vifteindikatoren viser at vifta går, men den gjør ikke det, alle sikringer er hele, det er en Audi A4 1.8 quattro 97 model... hjelp Ikke sikker på at jeg forstår helt hva du mener, men det første du burde gjøre er å lese ut feilkoder på klimaanlegget. Dette gjør du ved å trykke resirkuleringsknappen nederst til høyre og pil opp knappen øverst til høyre samtidig. Bla deg opp og ned på kanalene med pil opp og ned og trykk resirkuleringsknappen for å se verdiene. Se først og fremst på kanal 1, hvis denne står på 0 så er det ingen feilkoder på klimaen. Evt bruk vag-com. Om den har en annen verdi kan du se på nordicaudi.com hva feilkodene står for. Bare å søke på forumet så finner du nøyaktig link. Virker aircondition pumpa? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 16, 2005 Trykte på de knappene du sa, så starta vifta plutselig å virke igjen så takk for hjelpa 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
