Rengjøring ved innsetting av ny g -lader!
Eg lurer på hvilke slanger/rør som bør rengjørest før eg setter inn ny g-lader! Vil ikke risikere et havari.... hvem vil vell d ;)
Må eg rengjøre intercooler?
Andre tips anngående innsetting av ny glader mottas med takk!
Jeg rengjorde alle trykkslangene, altså den fra lader til intercooler, også fra IC til innsug. Tok også returrøret og slangen til luftfilter!
Kan også lønne seg og skifte oljeslangen som går fra motor til lader.
Er litt vanskelig å få løst det røret som går direkte innpå intercooler fra lader.....har rengjort resten! Slangen som går fra intercooler og ut ( ikke til lader) bør den og rengjørest?
Rengjør alle slanger/rør/intercooler, coolern er det laveste punktet, så her ligger det ofte masse dritt!
Retur-røret med tomgangsstabilisator, og tilhørende slanger, rengjøres også!
Avfetting og vanlig hageslange holder i massevis :)
Som nevnt, vask ALT. Ta helst ut intercooleren og vask den godt, fant en 1/2 liter olje der første gang jeg gjorde det.
Pass på at alt er TØRT når du setter det sammen, spesiellt inne i intercooleren. Jeg satte en varmevifte på intercooleren over natten for å være sikker på at den ble tørr innvendig.
