Har oppdaget et lite problem Golf'en min.
I mai/juni i år peilet jeg olje og oppdaget til min store forferdelse at det var bortimot tomt for olje.
Ikke antydning til olje på peilepinnen...oljelampen har selvsagt aldri lyst...
Skiftet da olje og filter og regnet med at alt var i orden.
Har peilet oljen et par-tre ganger etter dette uten unormalt resultat...
Så peilet jeg igjen i dag og oppdager at det er nokså lite olje på motoren...etterfylte i overkant av en halv liter tenker jeg.
Det eneste symptomet på at noe er galt er at motoren vibrerer litt mer enn normalt på tomgang...merker det som en liten risting i rattet. I tillegg høres det ut som om motoren går litt hardere enn vanlig.
Ingen røyk eller noe som helst annet.
Noen som har en formening om hva dette kan være?
Bilen er kanskje kjørt 70-80 mil etter oljeskift.
Ingen som har noen formening om dette?
Sliten turbo kanskje.....for du finner ingen lekasjer noen sted?
Nope...ingen lekkasjer noen som helst plass.
Kan kanskje han noe med å gjøre at jeg har justert opp litt på dieselpumpe og turbotrykk da...
Er det noen enkel måte man kan finne ut av feil på turboen?
Montere den lenge etterlengtede turbotrykksmåleren kanskje?
Eneste måten å sjekke den er vel å demontere eksos/innsug å se hvordan den ser ut...sjekk for evt slark i aksel og
Hvilken farge er det på eksosen?
Altså, har du blårøyk av eksosen?
Dette vil indikere en dårlig turbo...
Som nevnt i første posten...ingen symptomer i det hele tatt...heller ikke blå røyk.
Kommer riktignok litt sort røyk under pådrag, men det er fordi dieselpumpen er skrudd opp litt.
