Har problem med at bensintrykket forsvinner raskt (10-15 minutter) ett sted imellom tanken og dysene (har målt før dysene, tror jeg kan utelukke disse?).
Leter etter en form for "non-return valve" som hindrer bensinen og renne tilbake til tanken igjennom pumpen (og som holder trykket oppe når motoren er av).
Noen som vet om denne kan finnes inne i selve pumpen?
Kort klippet fra Bentley, dog en 2.8 Liter V6 2V (MMS 100/200), Engine Code(s): AAH
Checking residual pressure
Residual pressure 10 minutes after switching off the engine (minimum pressure):
Cold engine: 2.2 bar (32 psi)
Warm engine: 3.0 bar (44 psi)
Note:
Higher pressure for a warm engine is normal, and is the result of thermal expansion of the fuel.
If residual pressure is not OK, perform following tests:
- Check pressure tester connections for leaks.
- Check fuel lines for leaks.
- Check fuel pump check valve.
Repair Manual, 2.8 Liter V6 General, Engine, Repair Group 20.
- Check fuel injectors for leaks page 24-28.
If there are no leaks and the fuel pump check valve is OK:
- Replace fuel pressure regulator.
- Repeat residual pressure test.
Leter etter "fuel pump check valve", men har ikke klart å finne den, sitter den inne i pumpen?
Noen som kan fortelle meg hvor den er plassert, eventuelt delenummeret?
