Tak-antenna mi sitter fast
Har noen gode forslag, for å få løstnet antenna..... : gråter :: bh ::tilber:: bråk :
: vinke :
Min sitter også fast om det er noen trøst...
: vinke :
Du kan jo prøve med ei lita vannpumpetang. Bruk ei fille mellom tanga og antenna for å ikke ødelegge. Pass bare på å ikke vri i stykker festet (og taket)!
Min var også rusta helt fast! Jeg måtte bare bestille meg ny for den gikk helt i stykker når jeg skrudde den løs! Men som sakt over vær forsiktig så du ikke ødelegger taket eller feste når/vis du bruker tang!!!!!
Hva med litt 556 innunder gummien......
Min sitter også fast.............
Har prøvd, uten hell... : vinke :
Hvis det er pisken...så sitter den fast, forskjellig metall i sokkel og antenneskruen. Blir sånn hvitt pulver/korrosjon. Og da er det bare å vri, men fort gjort å ødelegge kontakten mellom skruen og selve ledningen som er viklet rundt antenna. Er en mutter-liknende sak på antenna da, under gummien.
Ellers koster ikke sokkelen med antenneforsterker allverden, mener det var under 500.
Tror det er ett triks å ha den av innimellom å smøre litt med noe fett slik at saltvann ikke kommer innimellom, for saltvann+to forskjellige metaller = batteri+korrosjon.. Fettet vil i såfall hindre vann å komme inn.
HAR ENDELIG FÅTT LØS ANTENNA MI, HURRA!!!!!! NY PISK UNDERVEIS....
: smil :: haha :;): vinke :
