Plukket sund i dag for å skifte reg.reim og ventilløftere på audi 100`n min, det ser ut til at "kammen" er slitt. Hvor kan jeg få tak i noe slikt?pris?
Hvis jeg alikevel må skifte, så er d vel ikke så farli å få noe som gir litt mere effekt? : rock :
Velox Motor selger (trim)kammer, send en forespørsel til info@veloxmotor.com Pris er alt etter hvilken motor du har, koster 2-3000 for kam til rekkefirer og femmer.
Husk vannpumpa i samme slengen om den er drevet av registerreima!
Takk! Skal høre med dem!
Jeg er ikke helt sikker på om den er så veldig slitt? Det jeg ser er akkurat som om det er slitt gjennom ett belegg på noen plasser.
Jeg kan legge frem noen bilder til noen som er flinkere og stille diagnose! : klø :
får ikke til å legge inn egne bilder! Hvordan gjør jeg d?
slik du har prøvd å legge dem ut, må dem ligge på internett, men du kan bruke behandle vedlegg knappen og uploade dem hit.
får ikke til å legge bilder fra egen maskin, får beskjed at de er for store(336kb).
Kan forklare dette med kamakselen slik jeg ser d!
D ser ut til at det er slitt igjennom et lag i stålet på toppen av lobene, ser ingen tegn til overoppheting mtp dårlig smøring. For meg ser d ut som at glideflatene på lobene er av hardmetall, og at det er såpass slitt at et lag : bh : er trengt gjennom?
Kan noen forklare meg hvordan jeg ellers kan se om kammen er slitt?
Maks størrelse på jpg-filene er 102,4 kB, komprimer og prøv igjen.
Du har PM
Hva ble det til, har du handlet ny kam?
Hvor langt er motoren kjørt? At kammen blir utslitt er ikke normalt, du bør finne ut hvorfor dette har skjedd slik at en evt. ny kam ikke lider samme skjebne. Sjekk at oljetrykket er høyt nok både ved filter og i toppen. Bruk også skikkelig olje, helst helsynetisk, gjerne Mobil1 5W-50.
jeg har noen kammer liggende ...
