drev å fikla med senkesett på kjerra her om dagen, og da la jeg merke til at bremseskiva på _venstreside_ bak var smårusten på slitedelen.. bremseklossen var heller ikke nedslitt.
resten av bremseskivene var blanke som de skal være når ting funker..
hvorfor funker ikke bremsen på bak på venstresia?
bruker jeg håndbrekket så pleier bremsen på _høyresia_ bak å henge seg opp. men løsner etterhvert igjen.
noen som aner hva som er problemet her ?
ta en titt på bremsekalipterne dine bak. feilen kan ligge i dem.
uhm. hva skal jeg se etter?
Typisk feil på de fleste vag er at gliderne som gjør at kalipperen går frem og tilbake ruster fast og må evt byttes. Ta av hjulet og be noen trykke på bremsa. Så ser du om den beveger seg eller står fast. Du kan og løsne på kalipperen, da ser du det bedre.
Vet ikke om det er helt det samme som på passaten min men hvis det er det så kan du ta bort klossene og kjenne om "Sleiden " glir lett ut og inn.
Hvis ikke så er den rustet fast. Da må den demonteres , pusses og settes inn med noe oljefett.
ok :D takker for hjelpa. skal sjekke glidern =)
