#1 Skrevet August 21, 2005 Jeg skal ha ut pumpa, men hvordan? 2.2turbo mek.sprut. huska ikke navn på motor. må jeg gå fra unnersiden? eller hva? det er en 100 -90 avant 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 21, 2005 Hei. Pumpa må du ta ut oventifra.Du har et rundt lokk i gulvet bak en plass. Det er festa i tre eller fire skruer. Tror pumpa står i bunn på tanken din. Fordel med lite bensin på tanken ettersom du må putte henna neri. Lykke til. Håkon 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 21, 2005 pumpen mener jeg er rett bak setene i bagasjen. sitter ett lokk festet med tre skruer. under der finner du to slanger + 1 til lufting tror jeg. og en kotakt. riv ut kontakten løsne slangene, (to klemmer og en 17 eller 19mm bolt) ta en skrutrekker og en hammer og slå ringen som er over pumpa, sånn at den løsner. kan lønne seg å blåse bort/suge opp støv og skitt, før du tar bort ringen. ta ett stort flattjærn og vipp forsiktig opp pumpen. tror det er en paktning under der. lykke till MVH. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 22, 2005 pumpen mener jeg er rett bak setene i bagasjen. sitter ett lokk festet med tre skruer. under der finner du to slanger + 1 til lufting tror jeg. og en kotakt. riv ut kontakten løsne slangene, (to klemmer og en 17 eller 19mm bolt) ta en skrutrekker og en hammer og slå ringen som er over pumpa, sånn at den løsner. kan lønne seg å blåse bort/suge opp støv og skitt, før du tar bort ringen. ta ett stort flattjærn og vipp forsiktig opp pumpen. tror det er en paktning under der. lykke till MVH. selveste pumpen ligger neddi tanken så jeg, som ble sagt her, den er den jeg lurer på hvordan å løsne...hmm 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 22, 2005 skal stikke ut å se jeg. var ikke mulig å se, men jeg tror den satt fast med tre klips/festeannordning. må nedi med hendene å presse ut noen klemmer. trenger ikke skru noe ivertfall. lønner seg å ha nesten tom tank. da får du ha lykke til håper det var til hjelp. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet August 22, 2005 skal stikke ut å se jeg. var ikke mulig å se, men jeg tror den satt fast med tre klips/festeannordning. må nedi med hendene å presse ut noen klemmer. trenger ikke skru noe ivertfall. lønner seg å ha nesten tom tank. da får du ha lykke til håper det var til hjelp. takk skal du ha jeg så det var skruer i gulvet og tenkte at jeg måtte "ned" med noe...men det var da enda godt 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet August 22, 2005 Hei i gjenn. Byttet pumpa på 200turbo som jeg hadde en gang. Menerat jeg bare dro pompa rett opp.At det er bare en form for noe gumi festing i bunn på tanken å på pompa. (Leit å huske. 10 år siden) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet August 22, 2005 Da jeg skiftet bensinpumpe for 3 år siden mener jeg å huske at jeg bare skrudde den et hakk mot klokka og dro den opp. Den kan sitte litt hardt så jeg brukte en tang i tillegg for å få bedre tak. Ikke noe morro å holde på med værktøy nede i tanken, svettet litt da.. Den nye pumpa var en nyere type så jeg måtte også ha plastramme som sitter rundt pumpa. Dette var et kit fra møller.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet August 22, 2005 Jeg brukte ikke noe verktøy nedi tanken. Bjørn, du får holde oss informert. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet August 22, 2005 jeg tok tak i pumpa og vrei litt mens jeg dro, og da gikk det. så nå er pumpa ute 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet August 23, 2005 jeg tok tak i pumpa og vrei litt mens jeg dro, og da gikk det. så nå er pumpa ute toppers. var ikke all verden det der. MVH 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
