Turbonetics turbo,løsninger på vann/olje og lmm-tilkobling ??
Til dere med Turbonetics turbo på Motronic-sprut så lurer jeg litt på hvordan dere har gjort det med løsninger på olje/vann tilkobling på turboen og innsugs-slange inn på kompressorhuset. Har en Turbonetics-turbo på vei til meg og kunne tenkt meg å sett hvordan andre har løst slike ting på sine biler. Har en plan om å bruke litt rustfritt og silikonslanger på innløpet til turboen.......legg gjerne inn litt bilder og forklaring :)
Mvh "en kommende Turbonetics-eier" ;)
Krb har delene du trenger....Hadde netics turbo på min RS2, kjøpte komplett slange kit hos Krb, blindet vannslangene og fikk tak i en spesial slange til audi fra Jonus, Krb har den i listene sine, er veldig knapp bøy på den..(30193 Nitril bøy audi close radius 3")
Hva spesial-slange du mener ? Til lmm ?? 034EFI.com selger en formstøpt silikonslange som passer rett på turboen men den koster 200 dollar mener jeg på. Litt billigere å bruke litt silikonslanger å noe rustfritt rør :) Du har ikke noe bilder av motoren din ?
Er ikke lik den på 034, er slangen inn på turbo 3" innløp...:) Koster vel rundt 400,-, må lage innløp til veivhus vent.og sirkulerings ventil på røret du har mellom Maf og den slangen... Er fordel med åpen filter, litt enklere å montere..
Hadde dessvere ikke bilde av motoren..
har en "flexi-slange" i silikon som kan brukes mellom turbo og lmm..
Da jeg montert turbo på rs 2 min ( er demontert nå) kappet jeg flensen inne ved rørene, ( tilførsel olje røret ) og gjenget opp men bsp nippel og brukte en rustfri teflonslange , på retur oljen filte jeg opp hullene på flensen litt (under turboen).
Blenet vann røret med fittings.
Luft fra turbo brukte jeg en 3" 90 bøy fra krb og noen rustfie bend.
Skal ha noen bilder hjeme
Fridtjov
Denne du tenker på?
Koster 550.- mener jeg hos jonus
Tok nettopp en liten på titt på 034efi.com å den slangen koster 230 dollar. Den er slik ut.........tror jeg skal kjøpe en slik en. Blir fort litt penger av litt silikonslanger og rustfrie bend fant jeg ut her en dag jeg "prosjekterte" litt under panseret : rolleyes
Jupp det er den Christian, 350,- + mva hos Krb...Er litt pjesk å få den til å passe med luftfilterboks, er nok enklere med åpent filter kit ala dahlback...
Da var en slik slange bestilt hos 034EFI.COM. Hadde en hyggelig tlf-samtale med Javad igår. Blir sendt idag og på pakken står det 1/4 av aktuell verdi ;)
