Hvordan få blinklys til å lyse konstant?
Hadde tenkt å mekke slik at blinklysene i frontlampene mine kan lyse gult konstant,hvordan får jeg til det? : klø : Vil gjerne at de skal blinke når jeg setter på blinklyset også. :rolleye:
Koble de til konstant 12V (via bryter)?
De er vel kansje det, for det er vel blink-rele'et som gjør at de blinker (?). Men hvordan du skal få til begge deler på en gang kan jeg ikke svare på, då må man i tenkeboksen først :D
Fort og gæli modd!
Ta en 5 - 21W pære, det er en sånn som brukes i baklys som er kombinert brems og "vanlig" lys, og lodd på en ledning på 5W tråden og bruk en "strømstjæler" som du kobler på parklyset. Da har du 5W USA markerlight og 21W blinkers som er det det skal være.
Funka fint det på en gammel 81 Granada jeg hadde når jeg var "ung og dum", nå er jeg bare..... : klø :
hmm,ok.Men får man tak i 5-21w i gule pærer da? : klø :
PS: Nå er du bare 42år... :P
Hvis du lodder fast en vanlig parklyspære så finnes det vel hetter som man kan sette på... De finnes i allefall i rød, blå, grønn etc.
hei er ein del måter å gjere dette på.
Måte 1: du legg ei pære i paralell over blinklysreleet, då vil denne pæra(må vere litt stor, eller du kan bruke ein motstand) lage spenningsfall slik at blinklysa lyser svakt, men dette påvikrer alleblinklys.
Måte2: du halverer spenninga til blinklyspæra ved å leggje opp ein ledning frå batteri til pæra, denne koblerr du ein motstand i paralell slik at det blir spenningsfall over motstanden(her og kan du bruke ei pære) , men hugs å koble til ein diode, slik at ikkje den stel den spenninga som blir tilført blinklyset når du blinkar.
Måte 3: er å bytte ut pærene i blinlyset og gjere samme som måte 2 men berre at du bruker den andre glødetråden, fordel her er at su slepp dioden.
Måte 4: er å leggje inn ei ekstra pære og la det gå plusskabel frå batter el liknande gjennom bryter til eine lyspæra og bort til den andre og jorde den. slik at dei to ekstra lyspørene er koblet i serie, då vil dei få ca 6 volt og berre gløde.
PS: kan være lurt å koble til bryter på alle alternativ, slik at du har mulighet til å slå dette av.
Mvh Bjørn
Det enkleste er å bytte pæreholder, og montere en 21/5 watt pære, slik USA-biler har. Da har du 5-watt kretsen til parklys og 21-watt kretsen til blinklyset. Lampene vil da ikke blinke lys/mørkt slik som nå, men blinke fra svakt til sterkt.
Kan også nevne at det er forbudt med oransje parklys foran på bilen, men det er ditt eget ansvar...
Jepp, står originalt i Chrysler PT Cruiser, selv på Europa-modellene (selv om 5-watt kretsen er koblet ut). Bare å gå til Chrysler-sjappa og kjøpe et par stykker.
Per-Erik sitt forslag er enklest å prøve ut så tenker jeg gjør det når jeg får tak i 5w-21w pærer som jeg må lakke gule. : rolleyes
He he...... :rolleye:
Les posten over din siste, de er å finne ferdig farget oransje. De finnes faktisk hos VW/Audi også, men jeg har ikke delenummeret. De ble brukt på forskjellige USA-modeller med hvite blinkers, bl.a. Audi 4000 og A4, A6.
Så det nå. : dum :;) Hvor har de andre pæreholdere da tro? : klø :
Bruke pæreholder fra USA-modell A4 f.eks.? Skal prøve å oppdrive delenummerne for holder og pære....
:tilber:: smil :
Omtrent slik vil det bli seende ut (slukket - park - blink)
Oki. Det vil altså blinke slik med blinklyset på?
Hva du ikke finner ass. ;)
Altså, parklyset lyser konstant, og blinklyset gjør at det lyser sterkere, på samme måte som bak- og bremselyset bak på biler med kombinert pære.
Jepp,skjønner.Derfor jeg bytter til 5-21w pære. ;)
Har de delenr på USA pæreholderen i ETKA tror du?
Hvorfor blink som står på hele tida? jaja vi er alle forskjellige :)
Litt tøft da,må jo prøves. ;)
Her er svaret jeg fikk fra Statene...
bulb holder for the front turn signal is
8d0953053
bulb,
N 901 298 01
that's for the earli 1999's,
for later 1999's:
front turn signal bulb holder is
8d0 853 053 b
bulb
n 104 759 01
Det han mener med early/later er altså før og etter facelift. Det må nevnes at jeg tror USA-versjonene med facelift også bruker parklys på samme måte som Europeiske biler, så det er ikke sikkert det hjelper å kjøpe de delene. Jeg ser bare at det er listet opp forskjellige pærer til de to. Noen her med vanlige Europeiske delekatalogen kan vel dobbeltsjekke delenummerne? Jeg har ikke mulighet :(
