arggh, jæ..a knukket bolt
i dag måtte selfølgelig en bolt knekke på mellom akslingen slik at hele greia blir skjeiv og graver seg ned i styrestaget.
må eg gå til jobb i morgen. 5 millioner på at det høljregner i morgen tidlig
Ikke tilfeldigvis en på krysset ut fra girkassen ?
Jeg skiftet alt der i går.
Ene bolten var knekt - en løs og en bøyd bolt .. ( av 3 )
Helt gåen gummiforing. totalt 1200 kr i deler.
correct.
har bestilt nye bolter og gummi foring
satset på at røret til styrestaget ikke er blitt punktert og da. ikkje lyst å bytte det nå.
det regna heldigvis ikkje i morges også satt jeg på med nedi gata så jeg slapp ihverfall å gå til jobb
skrudde avmellom akslingen idag.
å joda det måtte jo være et større problem enn jeg trodde
de bitene av stål på gummien er selfølgelig girkasse deler
sa*an!!
noen som vet om den deleneer mulig å kjøpe seperat?
dårlig bilde men her har boltene gnaget inn i styrestag røret
finner selfølgelig ikke noe delenummert verken i Etos elle akte (se så snill eg e å ikkje skrive navnet korrekt, sjøl om det ikke er noen advokater som skjekker dette.)
Jeg har ei fordelingskasse liggende, den som er skrudd i 020 girhuset.
Har en fordelings kasse liggende - men fikk ikke av denne koblingen på noen måte. ( prøvde med luft - lang latmansarm osv...) den mutteren som sitter i senter sitter bom fast..... Usikker på om jeg vil selge kun den delen....
( har komplett rally kasse med gåen sync ring på 3 giret.
Snakk med Erlend hos volksport ? Kanskje han har/kan skaffe ....
mhm rallye kasse.
hvor my skal du ha for kassa?er vel mulig å bytte sync ringer?
men det var en god unnskylding for å bli full.
skåll!!!!
jaja, virker som det blir rally understell på meg. så noe godt kom det ut av dette
Geir: hvor fikk du tak i ny gummi foring? hadde gått ut av produksjon i følge peder s fjetland.
Bestilt på Sannes&co (Møller) de hadde den i Oslo ...
Må ha vert den siste det da ? Ring sannes&co og hør med dem ?
direkte nr til dele lager : 52703443
kjøper mest sansynligvis et komplett rallye drivverk. får se tilstanden på det først.
