problem me kjølevifta på 80 2.3 Q
kjølevifta går konstant om bilen er av elr på..
har skiftet sensorn på radiatoren. men dr ska ver en føler til en elr anna plass i motorn? noen som har peiling?§!?!§
Helt bak på motoren mot torpedoveggen sitter det en temperaturføler. Denne er festet under samme mutter som holder toppdekselet. Føleren sitter i friluft!
Hadde også problem med kjølevifta på min A80 2.3. Kjølevifta kunne begynne å gå når som helst, f.eks. etter at bilen hadde stått i ro i et døgn.
I mitt tilfelle var det et rele som var defekt. Husker ikke hvilket, men det ligger i sikringsboksen i motorrommet.
Problemet forsvant helt etter jeg skiftet rele.
takker får prøve ut d:D
